Shay en panne
descamps
Prénom: eric
Echelle(s) pratiquée(s): ho hon30 n 009
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 18:05    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
bonjour
j'ai une shay bachman DCC qui a roulee environ 1 heure sur mon reseau analogique sans aucun probleme .
maintenant elle refuse d'avancer .en marche AV ou AR les feux s'allume ,le moteur fait 1 tour ou2 et s'arrete.
j'ai nettoye les contacts les roues rien ?
serais- ce le decodeur qui empeche de rouler?
et a quoi servent les 2 cavaliers en fer qui sont fournis avec la loco ?
merci pour vos reponses
eric
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 18:14    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
Regarde que tu n'ai pas un des pignons qui soient fendus.
vieille baderne
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 18:18    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
Les cavaliers en fer servent à faire les ponts lorsque tu fonctionnes sans décodeur en analogique.Regardes la doc, soit dans ta boite soit sur le site Bachmann.
La maladie des Shays en On30 c'est les pignons fendus, je ne sais si c'est la même chose en Ho.
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 18:23    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
Tu as beaucoup de chance de malchance que ce soit les pignons de transmission au roues qui soient effectivement fendus.
J'en attends moi même de chez NWSL pour réparer la mienne.
coyotte
Prénom: stephane
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 22:03    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
salut
si tu exploite en analogique il faut virer le decodeur  et le remplacer par les cavaliers fourni
normalement le montage est expliquer dans la notice.
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 22:16    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
La panne la plus stupide, as-tu regarder si l'arbre de transmission n'est pas sorti de son logement dans une courbe un peu plus serrée ? Ça m'est arrivé et c'est si bête que tu cherches partout ailleurs.
MessagePosté le: Sam 15 Juin 2013 - 13:46    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
Ou peut etre la pignonerie derrière le vilebrequin a avalé une saleté ?
descamps
Prénom: eric
MessagePosté le: Dim 16 Juin 2013 - 19:29    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
bonsoir
il va donc falloir que je demonte la bete ce qui n'a pas l'air evident. ce qui l'est encore moins c'est qu'ils ne disent pas ou est ce decodeur sur la notice.
eric
MessagePosté le: Dim 16 Juin 2013 - 19:51    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
J'ai une Spectrum ,le décodeur est dans le tender.
MessagePosté le: Dim 16 Juin 2013 - 20:18    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
Et la concierge, dans l'escalier...
descamps
Prénom: eric
MessagePosté le: Dim 16 Juin 2013 - 20:23    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
merci mr flouzat
eric
MessagePosté le: Dim 16 Juin 2013 - 20:33    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
descamps a écrit:
merci mr flouzat
eric
OK!! Eric
1/ pas de mr
2/ pas de Flouzat
J M Tout court
Cela fait vraiment trop sérieux, et ce n'est pas le style du forum
MessagePosté le: Mer 19 Juin 2013 - 19:23    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
J'ai reçu mes engrenages NWSL pour réparer ma SHAY Bachmann.
Ouh qu'ils sont petits ces 6 engrenages. Wink
descamps
Prénom: eric
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 2013 - 11:39    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
bonjour
ça y est la shay a demarre j'ai enleve le decodeur
maintenant c'est la climax qui fait des siennes meme probleme . j'ai donc enleve le decodeur est la rien
le moteur est bloque et malgre le plan je n'arrive pas a la demonter.
y a t'il une astuce?
eric
MessagePosté le: Sam 22 Juin 2013 - 09:25    Sujet du message: Shay en panne Répondre en citant
Elle en est ou ta Climax Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33    Sujet du message: Shay en panne
