[Z) - Probleme court-circuit SD40
JBM
Prénom: Jean-Baptiste
Echelle(s) pratiquée(s): Z, T
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 10:39    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
Salut à tous !
je viens de recevoir 2 SD40 (CSX, magnifique !) et j'ai un souci avec une d'entre elles.
Sur le réseau de mon fils, en analogique, la loco créé un court circuit dans les courbes. Jusque là, on pourrait se dire que le problème pourrait être rapidement trouvé. Mais là où je ne comprends pas trop pourquoi, c'est qu'elle ne le fait que dans un sens (en AV et AR). Si je retourne la loco, pas de souci, ni en AV ni en AR...
Une idée ?
JB Crying or Very sad
Jean-Baptiste MERILLOT
http://www.ztrain.eu
http://www.ztrain2.eu
http://www.z-trains-us.fr
http://www.photo-et-cetera.fr
:reefers1: :reefers1:
Zébu
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 17:59    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
Je commencerais par vérifier si les pattes de contacts ne viendraient pas toucher le châssis si celui-ci avait perdu la petite couche de protection. Ce qui ferait que la roue à l'extérieur de la courbe se verrait poussée contre la patte et le châssis.
ptinux
Prénom: Richard
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 22:59    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
Oui, c'est forcément quelque chose comme ça : ce court-circuit se produit dans une situation précise, il faut remonter à la source Exclamation
Avec un ohmmètre, locomotive sur le toit, rechercher la position des bogies qui provoque le contact...
JBM
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 07:45    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
Le problème est qu'à l'ohmetre, j'ai bien un problème, mais dans toutes les positions de boggie.
Mais probleme qui n'en est pas forcement un, puisque sur ma deuxième SD40, j'ai le même résultat, mais pas de problème lors de roulement...
Zébu
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 18:04    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
C'est tout à fait normal que tu obtiennes quelque chose à l'ohmmètre si tu mesures entre les deux roues car le circuit électrique est fermé (roue, moteur roue) . Mais entre une roue et le châssis ?
Regardes aussi si tes essieux sont tous bien positionnés. Chez Marklin, par exemple, tu peux avoir des essieux dont une seule roue est sertie avec une bague isolante et pas l'autre. Je ne sais pas si sur ta machine c'est le cas.
MessagePosté le: Ven 3 Mai 2013 - 16:32    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
...JB, à ta place je contacterais dare-dare le commerçant t'ayant vendu la loco et essaierais de procéder à un échange standard.. Rolling Eyes
JBM
MessagePosté le: Ven 3 Mai 2013 - 18:04    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
C'est ce que je vais faire. Mais je viens de tester à l'ohmètre mes 2 nouvelles SD40 CSX et mon ancienne SD40 MKT : résultat, entre les 2 chassis de la MKT, j'ai un résultat de 2148 ohms, et entre les chassis des 2 CSX, 48 ohm !!!
Bizarre non ?
MessagePosté le: Ven 3 Mai 2013 - 19:15    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
vi la il y a un beau C.C. avec 48 homs
alors suit le circuit en partant de la roue pour trouver le C.C.
essaye de nous faire des photos de la bête sans sa carrosserie
cela pourras nous aider a y voir plus clair
Zébu
MessagePosté le: Ven 3 Mai 2013 - 19:20    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
Exactement !
JBM
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 09:48    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
Ça y est ! j'ai trouvé !
en fait, ce sont 2 "roues" d'un boogie qui sont en court circuit, mais comme il s'agit des roues du milieu, sans boudin, elles ne doivent pas frotter tout le temps et donc c'est la raison pour laquelle la loco créait le CC toujours aux mêmes endroits, là où les raccords entres coupons créent un léger décalage en hauteur (Rokuhan).
Mais pour arriver à ce résultat, j'ai tout d'abord changé le CI en mettant un décodeur Digitrax, qui lui ne laisse rien passer s'il n'est pas alimenter. Donc à l'ohmètre, c'était bien isolé.
J'ai donc essayé de faire tourner la loco sur mon réseau DCC, et là, pareil, de temps en temps, paf, CC Evil or Very Mad
En cherchant bien, je me suis aperçu que c'est en appuyant légèrement sur un bout de la loco que la station DCC coupait et indiquait un CC. Je ai donc vite conclus à un problème de boogie et non pas de chassis/moteur/CI.
J'ai sortir le boogie et effectivement, il y a un CC entre les roues intermédiaires.
Bon, je vais pas me faire ch... à trouver d'où ça vient, je vais en commander un autre, ça ira plus vite.
Je ne sais pas si cette valeur indique un CC, car sur l'autre SD40, j'ai là même chose et elle roule parfaitement bien... Même en appuyant dessus...
Zébu
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 18:18    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40 Répondre en citant
J'aurais bien une idée ou l'autre mais j'ignore totalement comment est fait le circuit électrique sur ce matériel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:07    Sujet du message: [Z) - Probleme court-circuit SD40
