[Z] - Sound System en Z, ça existe ?
JBM
Prénom: Jean-Baptiste
Echelle(s) pratiquée(s): Z, T
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:01    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Hello !
souhaitant bénéficier du son de mes locos sur mon réseau, et étant équipé en DCC (Digitrax), je procède depuis plusieurs jours à la recherche d'une solution permettant d'arriver à mes fins.
J'ai bien trouvé des systèmes aux US qui permettent de générer du son, mais je veux un système que soit lié à mon système digital.
En gros, il me faudrait un boitier qu'on puisse relier à un ampli (RCA par exemple), qui ai une base de donnée de sons EMD (GP/SD...) et qui se branche en loconet sur ma station Digitrax afin que tout soit synchronisé.
Mes recherches sont pour le moment infructueuses. Mais peut-être avez-vous déjà rencontré ce type de produit, même dans d'autres échelles...
Merci si vous avez des infos.
Jean-Baptiste MERILLOT
http://www.ztrain.eu
http://www.ztrain2.eu
http://www.z-trains-us.fr
http://www.photo-et-cetera.fr
:reefers1: :reefers1:
TX
Prénom: thierry
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:03    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
tu a regardé chez soundtraxx Question
DCC digitrax zephir xtra
Every Day is Train Day
JBM
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:06    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Vi, mais je ne vois rien qui puisse être compatible loconet et faire ce que je veux avec ma station
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:08    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Tu as cela qui fonctionne avec le système de transponder de Digitrax http://www.soundtraxx.com/surround/ .
Mais il faut absolument que les decodeurs aient un transponder , of course Exclamation Je vais bientôt casser ma tirelire Mr. Green
TX
Prénom: thierry
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:09    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
car normalement sa marche avec un transpondeur dans la loco c'est truc il me semble
(si mes souvenirs sont bon , d'aprés ce que eric m'avait dit dans mon fil , "je sais pas ,simple le truc )
TX
Prénom: thierry
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:11    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
oupsss éric a été plus rapide que moi Mr. Green
JBM
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:12    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
ok, et ça existe les transpondeurs en Z ?
JBM
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:13    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Oups, question plus vite que recherche. Apparemment, les décodeurs digitrax en sont équipés...
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:14    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Regardes les caractéristiques de tes decodeurs digitrax , mais généralement les "plug and play " de la marque en sont tous équipés .
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:15    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Ca se croise , ça se croise Mr. Green
JBM
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:16    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Donc si je comprends bien, le système soundtraxx ne se branche pas sur la station en loconet, mais directement sur les voies et c'est le décodeur qui renvoie des informations que ce système capte ?
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:20    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Tout est là http://www.soundtraxx.com/surround/surroundworks.php
et là http://www.soundtraxx.com/manuals/surroundtraxx_owners_manual_rev_a.pdf
SurroundTraxx requires a Digitrax LocoNet-equipped command station in order to operate in any of its different modes of operation. At this time SurroundTraxx cannot be used with other systems.
JBM
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:22    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Purée, j'avais jamais été voir la partie "surround" de soundtraxx.
Merci pour l'info. Reste à savoir si l'utilisation de "detector blocks" est obligatoire ou non, car mon réseau est terminé au niveau des voies...
Je vais lire ça avec attention...
Encore merci !
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 13:27    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Dans mon précédent post , j'ai ajouté le lien pour le manuel en PDF , ils expliquent les différents modes d'utilisation Okay
JBM
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 15:42    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ? Répondre en citant
Hello !
Lecture attentive de tout ça, ça a l'air chouette !
En tout cas, merci pour toutes ces infos. Je pense que cela correspond bien à ce que je recherche, car l'utilisation de detection-block n'est pas obligatoire.
reste à commander !
JB Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:06    Sujet du message: [Z] - Sound System en Z, ça existe ?
