[BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 19:26    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Je suis en train de bidouiller des plans de bâtiments et j'ai un trou de mémoire et je ne sais plus de quel pourcentage réduire un plan en HO pour l'obtenir en N.
Si quelqu'un à la réponse, elle est la bienvenue. Merci
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 20:39    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Eh bien il suffit de faire une règle de 3, tout simplement. Le N est du 1:160e, le HO est du 1:87e. Donc tu multiplies les cotes HO par 87/160, et tu obtiens tes nouvelles cotes, en N cette fois-ci.
Hope this helps,
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 20:55    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Oui, cela je le savais. Je me suis sans doute mal exprimé dans ma question.
J'ai des planches imprimable en Ho, et je ne parviens pas à me souvenir quel pourcentage de réduction appliquer pour obtenir une impression en N.
Exemple, pour imprimer en N les planches imprimables WhiteWashCity qui sont normalement prévue pour le 1/60, je réduit de 60% à l'impression.
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 21:18    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Si 87 c'est 100% , 160 c'est X % . Donc le rapport entre 1/87 et 1/160 est X = 87 x 100 / 160 , donc X = 54.375 , donc 10 cm au 1/87 correspond à une mesure de 5.4375 au 1/160 Wink
J'ai bon Question Donc ta réduction à l'impression devrait être de 100-54.375 = 45.625% Exclamation
Edit : en partant du 1/60 , si je ne me trompe pas (les maths sont loin) tu seras plus précis en réduisant de 62.5% Wink
Mais après le mystère des réductions en sortie d'imprimante Rolling Eyes Rien ne vaut le tatonnement Mr. Green
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 22:46    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Merci, j'essaierai avec ces données.
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 23:28    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Pour te faciliter les choses , il serait plus simple d'avoir un petit logiciel de dessin , comme Coreldraw par exemple , je ne te parle pas de phtoshop qui est une vraie usine à gaz , sauf si on est retraité comme certains et que l'on a le temps de bien savoir s'en servir , à moins d'avoir la chance de l'utiliser au boulot Idea Exclamation
Tu pourrais faire tes réductions à l'écran et enfin imprimer à 100% Wink
MessagePosté le: Mar 8 Jan 2013 - 23:34    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Mais c'est ce que je fais.
Les planches imprimables que ce soit celles de la gamme White Wash City au 1/60 ou celles de Clever Models au 1/87 sont au format PDF.
Avec PDF Creator, je converti les fichiers du format PDF vers le format JPEG ou BMP.
Ensuite je réduis avec Photofiltre.
Je modifie les plans si besoins est (changement de texture, ajout ou suppression de portes, alongement ou réduction des longueurs, etc.....)
Enfin j'imprime pleine page, toujours en passant par Photofiltre.
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 00:15    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Tu voulais une réduction à l'écran et non à l'impression Question Embarassed Mardi et déjà fatigué Very Happy
Donc la réduction à l'écran pour passer du Ho au N est de 54.375% alors Very Happy
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 00:18    Sujet du message: Re: Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Si une pièce mesure "tant" en HO, dans la réalité, elle mesurera 87 fois plus,
et pour avoir sa valeur en N, divise la valeur obtenue pour la réalité par 160.
Cela dit, si tu veux réduire un plan de HO en N sans trop t'embêter, tu réduis
en gros de moitié, et "ça fera la rue Mitchell" (expression parisienne anglicisée)... Very Happy
Mais si tu veux absolument de la précision, tu peux multiplier chaque dimension
par 87/160 = 0,54.
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 00:49    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Bon, si je réduis à 54% les plans des côtés de la remise diffusée par Clever Models et inspirée de la remise de John Allen sur Gorre & Daphedit, puis que je multiplie la longueur obtenue en N par 160, j'obtiens une longueur au 1/1 pour cette remise de 17,60 m
Plausible ?
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 00:59    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Plausible certainement si les plans de base au 1/87 sont bons Wink Imprimes et confirmes avec une petite figurine pour les proportions Okay 17.60m c'ets déjà de la belle bâtisse non Question
Quand je reduis un plan au 1/160 quelqu'il soit , bâtiment , loco , etc... , je me suis dessiné une petite figurine ( 1.74 m en 1/1 ) qui valide ou invalide le plan Idea
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 01:04    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Je testerai l'impression demain (une cartouche d'encre à remplacer)
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 01:28    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
par 87/160 = 0,54.
cela à l'air simple, mais je crois que j'ai épuisé mon capital math pour au moins 6 mois rien qu'avec les problèmes que j'ai du résoudre vendredi (et avec un temps limite en plus) Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 01:32    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Ce que je voulais dire , c'est que je confirme avant impression avec un gabarit humanoïde à l'écran Wink
Je préserve mes cartouches et les utilise que lorsque cela est sûr ou presque Idea
Ton logiciel permet il cela ou est ce juste pour de la retouche de photo et doc Question
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013 - 01:36    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux Répondre en citant
Ce serait tout à fait possible.
Généralement, j'imprime une planche (sur laquelle apparaît une porte) sur du papier normal (pas le papier utilisé normalement pour la construction) et je place une figurine devant la porte pour vérifier les proportions.
C'est vrai que je pourrais prévoir une silhouette gabarit, mais je n'y avais pas pensé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47    Sujet du message: [BATIMENTS] Petite question d'échelle pour matheux
