[Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38
JBM
Prénom: Jean-Baptiste
Echelle(s) pratiquée(s): Z, T
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 20:17    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Salut à tous,
il me semblait avoir vu un jour sur un fil, un message expliquant comment et avec quel outil régler l'écartement des roues d'une loco, mais je ne retrouve pas où.
J'ai besoin de cette astuce, car je viens de faire un test de roulage avec mes GP38 sur mon réseau handlaid, et c'est la catastrophe. En fait, il y a un jeu latéral de pratiquement 1mm entre les rails, soit un bon 1/2 mm de plus que sur mes MTL.
Ce qui implique que le premier boogie passe, mais le deuxième à tendance à être un peu de travers et saute sur les aiguilles
Donc si astuce il y a, je prend, sinon, je vends ces saletés d'AZL qui commencent à me gonfler sérieusement Corse
JB Evil or Very Mad
Jean-Baptiste MERILLOT
http://www.ztrain.eu
http://www.ztrain2.eu
http://www.z-trains-us.fr
http://www.photo-et-cetera.fr
:reefers1: :reefers1:
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 20:35    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Bâh disons qu'il n'y a pas vraiment d'astuce Wink Je suis étonné , comme tu as fabriqué tes voies , que tu ne possèdes pas un gabarit MTL ou NZT pour vérifier l'écartement des roues Exclamation
http://www.zcentralstation.com/index.php?option=com_kunena&func=view&am…
http://www.modeltrainstuff.com/Micro-trains-Z-Nn3-Coupler-Height-Gauge-Tool…
J'utilise le modèle MTL en N et c'est très bien foutu et indispensable Okay
JBM
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 20:54    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Comme indiqué précédemment, l'écartement des roues est moins important sur mes AZL que que mes MTL.
Je cherche donc une astuce pour écarter les roues des AZL...
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 21:23    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Toujours en N , pour régler l'écartement lors d'un changement de roue , j'utilise une petite pince plate (recouverte de chaterton pour éviter d'abimer le métal) pour écarter ou resserer et je vérifie avec le gabarit MTL . Si les essieux AZL on un axe en delrin ou tout autre plastique dur , cela ce fait aisément avec délicatesse bien sûr .
JBM
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 21:37    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Oui, sauf que là, les roues semblent comme "flotter" sur les axes...
MessagePosté le: Mer 2 Jan 2013 - 21:40    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Quand tu dis "flotter" , les roues tiennent dans leurs axes qu'en même Question
JBM
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 10:50    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
oui, mais c'est l'axe qui se déplace trop latéralement...
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 12:03    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
JB, je voudrais être bien sûr d'avoir tous les éléments.
-Quel gabarit as-tu utilisé pour poser ta voie?
-Veux-tu dire que sur ta GP38 les roues sont "looses" et se déplacent latéralement sur leurs essieux de façon libre?
Pour ma part, je me souviens qu'au début AZL adoptait le même écartement exact que Marklin. J'avais signalé au tendem Kluz/Albritton d'AZL que ça plantait alors sur les aiguillages de l'artisan anglais Peter Wright chez qui je me fournissais à l'époque.
Et en effet, je me souviens que j'avais "ré-écarté" mes essieux conformément aux dimensions du gabarit Micro-Trains évoqué plus haut dans le présent post, utilisant des tournevis de joallier avec lesquels je poussais les roues vers l'extérieur, appuyant le bord plat du tournevis sur la superstructure interne du bogie.
Et ultérieurement, suite aux suggestions que nous lui avions faites, AZL a standardisé ses donnée sur celles de Micro-Trains, je n'ai plus jamais eu à ré-aléser les essieux de mes locos AZL subséquentes.
D'où le fait que j'aurais besoin d'en savoir un peu plus. Wink
JBM
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 12:12    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
J'utilise un gabarit NTZ.
Si je prend mes GP38, j'ai des écartements (intérieur de roue) suivant les axes, variables Shocked de 5.2 à 5.6mm. Sur mes MTL, l'écartement est fixe sur tous les axes à 5.6
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 12:18    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
NTZ, je ne connais pas. Donc il te faut ré-écarter tes roues. Mais donc si je comprends bien ces dernières sont mal fixées aux essieux?
Par ailleurs tes locos MTL passent sans problème sur les aiguillages?
JBM
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 12:19    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
je sais pas, mais c'est pas très pro tout ça, un tel ecart de jeu entre chaque axe. Il y a une lcoo, j'ai même 5.6/5.2 sur un boogie et 5.3/5.1 sur l'autre !
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 12:26    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
OK je comprends ton courroux. Mais la question qui se pose, qui in fine résoudra une bonne fois pour toutes ton problème: peux-tu ré-écarter tes roues, de façon définitive, par exemple avec la méthode que j'évoquais? Dans le cas contraire envoie un mail à Rob Kluz lui demandant que tu souhaites échanger tes locos...
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 13:10    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
JB, comme je te l'avais indiqué sur ton fil, le gabarit NZT n'est pas conçu pour contrôler le bon écartement des roues. Ce n'est pas l'équivalent d'un gabarit NMRA. Seul le gabarit MTL dispose des encoches pour ce test. A défaut tu peux utiliser un pied à coulisse, mais c'est moins pratique.
La norme NMRA préconise un écartement des roues (K) compris entre 5,61 mm et 5,84 mm. Attention, il ne s'agit pas de la distance entre les dos des roues (B) !
Il n'est pas normal que les locos AZL aient autant de dispersion sur l'écartement des roues ! Si la méthode préconisée par Domi ne fonctionne pas, il faudrait effectivement contacter AZL. Pas un bon point pour eux en tout cas.
Membre CNRHA - http://www.cnlines.ca/
JBM
MessagePosté le: Jeu 3 Jan 2013 - 13:32    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38 Répondre en citant
Merci Bruno, mais je précise que j'utilise le gabarit pour mesurer l'écartement des rails, pas des roues. Pour les roues, j'utilise un pied à coulisse.
J'ai joué du tournevis, et ça passe maintenant partout ! j'ai mis en gros 5.7mm
mais c'est quand même pas très sérieux tout ça. Surtout que ce n'est pas un cas isolé, j'ai le cas sur mes 4 GP38 commandées.
Entre ça, les qualités de roulement bof bof et le probleme de coupleur non magnétique, je crois que je vais définitivement faire une croix sur AZL, surtout que j'ai modifié légèrement mes aiguilles, et que mes SD40 MTL passent maintenant parfaitement !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45    Sujet du message: [Z] - Réglage écartement de roues sur AZL GP38
