Probléme avec Digitrax Zephir DCS51
chauffleur
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 11:01    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Bonjours je suis nouveau sur le forum et le modlisme. j ai un probléme avec ma digitrax. Lors d un deraillement ma centrale ma afficher A6 et se met a clignoter. Il met impossible de la remetre en marche. Et si quelqu un avait une notice ou video de fonctionnement en francais .merci d avance .
ptinux
Prénom: Richard
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 12:46    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Qu'est-ce que c'est comme centrale (juste pour être sûr) Question
Pas de bips Question
chauffleur
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 12:47    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
C est une digitaux DVD 51
chauffleur
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 13:27    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Dcs 51 zephir pardons
chauffleur
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 13:28    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Non pas de bips
ptinux
Prénom: Richard
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 13:32    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Ce doit être DCS51 Exclamation
Les centrales sont prévues pour tenir aux court-circuits : c'est même ce que DIGITRAX recommande de faire pour vérifier que le réseau est bien câblé Exclamation Exclamation Exclamation
Il est possible qu'elle se soit mise en défaut...
1er test à faire: tout débrancher (y compris secteur) au niveau de la centrale, puis rebrancher (juste sur une section de voie indépendante du réseau)
2ème test: lui faire un reset
Info: les switchs d'option (comme les aiguilages) peuvent être "Fermés" ou "Close" => la touche correspondante sur la DCS51 est "CV-WR", l'autre possibilité est ""Direct" ou "Through" ( Question ) et la touche doit être notée "t" et "CV-RD" (d'après ce que j'ai pu voir de la photo de la DCS51...).
<< Completely reset your command station or booster to factory settings by losing Option Switch 39. >>
Reset complet de votre Station de commande ou booster aux paramètres Usine en "fermant" le switch d'option "39".
Méthode:
<< Follow these instructions to work with Option Switches in your DCS50/DCS51 command station/booster:
1. Press the "PROG" key
2. Press the "SWCH" key
3. Press 36 to clear the slots or 39 to reset the unit to factory defaults
4. Press the "CV-WR" key
5. Press the "EXIT" key
NEVER CLOSE OPTION SWITCH 1!!! Make sure Option Switch #1 never is set to "C". You will shut the command station down completely if you should do this. >>
Suivre les instructions qui fonctionnent pour la centrale DCS51:
1) presser la touche PROG
2) presser la touche SWCH
3) presser "36" (faire afficher) pour vider la "mémoire des machines" ou "39" (toujours faire afficher) pour faire un reset aux valeurs d'usine
4) presser la touche CV-WR
5) presser la touche EXIT
Ne JAMAIS "fermer" le switch 1, cela coupe complètement la station (ne JAMAIS appuyer sur la touche "CV-WR" quand la centrale affiche "1".
Je ne pourrai guère faire mieux... J'espère que ça te suffira Exclamation
Zut (2ème édition) => ce sont des copier collés de la page DIGITRAX :
http://www.digitrax.com/products/command-stations-boosters/dcs51/
+ clic sur <<Troubleshooting Guide-Command Stations/Boosters>> (en haut à droite !!)
chauffleur
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 14:28    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Merci je vais voir ça cet aprèm bon dimanche.@plus
chauffleur
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2012 - 14:40    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51 Répondre en citant
Merci a toi parfait ça ré fonctionne correctement @ plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:04    Sujet du message: Probléme avec Digitrax Zephir DCS51
