Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann
musicienorange
Prénom: Jean Pierre
MessagePosté le: Mer 17 Oct 2012 - 09:35    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann Répondre en citant
Bonjour à tous !
Merci tout d'abord pour tous ces messages de conseils que je reçois, ça m'aide énormément ! ! !
J'ai un problème: j'ai acheté une loco 4-4-0 vapeur Jupiter Bachmann d'occasion, elle fonctionne mais lorsque je l'installe sur les rails,
les boogies ont l'air d'avoir du jeu et du coup, le contact ne se fait pas ! Comment remédier à cela??????
Merci par avance pour vos précieuses réponses!
A bientôt la compagnie!
MessagePosté le: Mer 17 Oct 2012 - 09:53    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann Répondre en citant
Bonjour Jean-Pierre.
Tu parles des bogies (avec un seul "O" Wink ) du tender ?
Il faut vérifier si les roues sont au bon écartement, soit avec un gabarit NMRA, soit en mesurant avec un pied à coulisse. Ensuite, il faut vérifier si les prises de courant (lames souples) sont bien en contact avec les axes.
(Source: HOSeeker)
Je vois d'après cet éclaté, que le bogie à l'avant participe à la prise de courant. Un pôle du moteur est relié électriquement au bogie à l'avant de la loco. L'autre pôle aux bogies du tender...
Aide-toi d'un multimètre pour vérifier la continuité.
musicienorange
Prénom: Jean Pierre
MessagePosté le: Mer 17 Oct 2012 - 10:15    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann Répondre en citant
Merci beaucoup et bonne journée à toi ! ! ! !
Paul
Prénom: Paul
MessagePosté le: Mer 17 Oct 2012 - 19:45    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann Répondre en citant
Le problème est connu. Pour y remédier définitivement voici une solution: http://www.pacificcoastairlinerr.com/bachmann_4-4-0/wipers/
Mon réseau virtuel
Présentation
Acquiers la paix de l'âme et des milliers autour de toi trouverons le salut.
S. de Sarov
MessagePosté le: Mer 17 Oct 2012 - 23:35    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann Répondre en citant
Purée... Shocked Même si le principe est bon, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une solution simple !
musicienorange
Prénom: Jean Pierre
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 08:53    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann Répondre en citant
Merci à vous pour tous ces renseignements très utiles ! ! ! !
J.Pierre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:49    Sujet du message: Problème de bogies sur 4-4-0 Bachmann
