Quelle résistance pour une LED ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> DCC et Electronique -> Analogique
JPD
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 11:24    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ? Répondre en citant
Pour ce type de LED faut il des résistances et si oui comment calcule t on sa valeur (par exemple en DCC)?
http://stores.ebay.fr/ledbaron/Mit-Cu-Lackdraht-Magnet-wire-/_i.html?_fsub=…
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 16:08    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ? Répondre en citant
Tu peux voir là:
http://www.ptitrain.com/indexiframe.php?page=www.ptitrain.com/electronique/…
JPD
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 17:56    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ? Répondre en citant
D'apres l'exemple et les donnees de celle ci:
http://cgi.ebay.fr/10x-LED-0603-SUPER-GOLDEN-WHITE-Cu-Draht-0-1mm-35-cm-XL-…
je trouve environ 600 ohms.
Est ce juste?
Que se passe t il si je mets une resistance plus elevée par exemple?
En fait vaux t il mieux mettre plus eleve ou moins eleve?
jmc44fr
Prénom: Jean-Michel
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 19:20    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ? Répondre en citant
la résistance mise en série avec une led permet de limiter le courant. Si tu mets une résistance plus grand (600 ohms n'étant pas une valeur standard) il n'y a pas de problème, le courant sera plus faible et la luminosité plus faible. Mais à mon avis même avec une résistance de 1Ko tu ne verras pas le différence.
JPD
Prénom: Jean-Paul
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 23:50    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ? Répondre en citant
Merci de toute ces infos...
Je vais peu etre me lancer...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 2012 - 10:12    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ? Répondre en citant
Vas-y, fais des essais pour touver LA bonne valeur donnant la luminosité voulue
(en ajoutant des résistances en série avec des dominos).
Ensuite tu prends une résistance unique de la valeur trouvée.
Suivant la couleur, la valeur peut être différente.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01    Sujet du message: Quelle résistance pour une LED ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> DCC et Electronique -> Analogique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
