Convertir 14 volts AC en 5 volts DC ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> DCC et Electronique -> Analogique
Warbonnet
Echelle(s) pratiquée(s): O & On3 & G
MessagePosté le: Mar 26 Juin 2012 - 15:05    Sujet du message: Convertir 14 volts AC en 5 volts DC ? Répondre en citant
Mes accessoires Lionel utilisent pour la plupart des moteurs vibrants, je souhaite les remplacer par des moteurs classiques moins bruyants, ne trouvant pas de mini moteur AC, j'ai à disposition des micros en continu, recup. de lecteur CD, mais mon problème en est l'alimentation 5 v DC
Le réseau est alimenté par un transfo Lionel ZW 275W 0-20v AC à 4 sorties, mon souhait serait de réaliser l'interface courant alternatif 14 v en courant continu 5 v, avez-vous la solution ?
Merci pour votre aide, Michel
MessagePosté le: Mar 26 Juin 2012 - 17:53    Sujet du message: Convertir 14 volts AC en 5 volts DC ? Répondre en citant
bon alors tout d’abord quelle est la consommation de tes moteurs de cd en 5V
voici un petit site ou tout est expliquer
selon la consommation il te donne la valeur du 7805 a monter mais par contre sur le schéma il te montre pour une entrée en continu
pour ton cas en entrée il te suffit de rajouter un pont de diode en entrée compatible avec l'intensité dont tu auras besoin
http://www.pobot.org/A-manger.html
Warbonnet
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 13:44    Sujet du message: Convertir 14 volts AC en 5 volts DC ? Répondre en citant
Merci Bruno Okay
Les moteurs consomment entre 300 & 400mA , donc je vais partir vers un régulateur 7805 et pour un pont de diode 1A 40v.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:08    Sujet du message: Convertir 14 volts AC en 5 volts DC ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> DCC et Electronique -> Analogique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
