[Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax
JBM
Prénom: Jean-Baptiste
Echelle(s) pratiquée(s): Z, T
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 08:57    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
je viens vers vous pour obtenir des explications et la méthode pour corriger (si possible) mon problème.
Sur mes 3 locos actuelles, une SD40-2, une GP35 et une GP9 (toutes 3 MTL), j'ai un souci sur la GP35 et la GP9 :
Les leds s'allument, mais pas dans le sens de la marche, dans le sens inverse.
A noter que j'ai mis des décoder Digitrax, mais dans la SD40 aussi (même modèle) et je n'ai pas ce souci.
J'ai beau potasser tout le manuel du decoder, je ne vois pas la function ou le CV qui permet d'inverser les lampes.
Avez-vous une idée ?
JB Question
Jean-Baptiste MERILLOT
http://www.ztrain.eu
http://www.ztrain2.eu
http://www.z-trains-us.fr
http://www.photo-et-cetera.fr
:reefers1: :reefers1:
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 16:11    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Une fois de plus je ne suis pas compétent en matière de DCC mais il faudrait reprendre l'historique de ces locos: le problème existait-il déjà avant leur digitalisation? En quel cas c'est certainement un problème de diodes montées à l'envers.
Donc il faut retrouver ces diodes, ou utiliser ces locos en "rear end helper". Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 16:23    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
J'ai le même problème sur mes RDC Kato et leurs décodeurs Digitrax Mr. Green Les lumières rouges s'allument à l'avant ( sens de marche) et les lumières blanches à l'arrière Rolling Eyes
Je n'ai pas encore réglé le problème mais il y a un CV pour changer le sens de marche ( CV qui permet de faire des UM "tête bêche") Wink Je vais voir de mon côté Arrow Arrow
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 17:10    Sujet du message: Re: Probleme éclairage locos MTL Répondre en citant
JBM a écrit:
A noter que j'ai mis des décoder Digitrax, mais dans la SD40 aussi (même modèle) et je n'ai pas se souci.
De quel type de décodeur s'agit-il ? Le DZ123M0 ?
Il est possible que tu ais mis la platine à l'envers. Dans ce cas, soit tu la retournes, soit tu changes le bit 0 du CV29 (Direction of Travel)...
JBM
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 18:14    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Domi : je ne sais pas, je n'ai pas testé avec les anciennes platines.
Spike : oui, DZ123M0. Il n'est pas possible de monter la platine à l'envers, car elle n'a qu'un seul sens, puisque les ressorts d'alim ne sont que d'un côté.
Bien essayé le CV29, mais ça change le sens de marche du moteur, ça ne change rien pour les leds...
Je vais encore chercher, sinon, ça va jouer du fer à souder Mr. Green
JB Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 18:51    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Oui, bien sûr, que je suis c.. ! Embarassed
As- tu fais une remise à zéro du décodeur (CV8 = 8) pour voir si cela change quelque chose ?
Si cela ne change rien, essaie de mettre CV33=2 et CV34=1...
JBM
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 19:10    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
j'ai déjà testé le CV8, ça ne change rien.
Je regarde CV33 et 34 de suite !
JBM
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 19:17    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
C'est bon :bave:
Bravo Spike, et merci !
JB
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 19:33    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Okay Super !
Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est different entre les trois décodeurs du même type Shocked Peut-être des lots de fabrication différents ?
Pour info, les CV33 et 34 du décodeur de la SD40-2 ont quel valeur ?
JBM
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 19:51    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
CV33 = 1
CV34 = 2
effectivement, peut-être pas le même lot...
En tous cas, merci beaucoup, j'aurais jamais osé tester ces CV en lisant le manuel, pas assez explicite...
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 20:05    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Merci. Cela voudrait dire que Digitrax a inversé les connexions des "sorties fonctions" pour les feux sur un lot de décodeurs Shocked
Les CV33 et 34 permettent de spécifier quelle est la sortie fonction assignée au feu avant et au feu arrière. Voir "Functions remapping" dans les manuels de décodeurs.
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 20:22    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Le cas ne semble pas rare , pareil sur les 2 décodeurs pour RDC que j'ai Rolling Eyes Suite à la manip sur les cv que tu as indiqués , tout est rentré dans l'ordre
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 22:04    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Pas de problème ! Pour le paiement par chèque ou Paypal, on voit ça en MP
JBM
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2012 - 22:34    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
Pas de souci Spike, je te donne mon adresse mail Paypal tout de suite Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 8 Jan 2012 - 13:42    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait pour le RDC Kato aussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:23    Sujet du message: [Z] Problème feux inversés sur locos MTL avec décodeur Digitrax
