Diminuer la tension sur les sorties fonctions ?
Ludovic
Echelle(s) pratiquée(s): G-On30-HO-HOm-HOe-N
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2011 - 18:55    Sujet du message: Diminuer la tension sur les sorties fonctions ? Répondre en citant
est-il possible de diminuer la tension à la sortie d'une fonction?
Dans mon cas la fonction est à 13.8 volt et je voudrais avoir 12 volt.
ptinux
Prénom: Richard
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2011 - 20:58    Sujet du message: Diminuer la tension sur les sorties fonctions ? Répondre en citant
1) quelle marque de décodeur Question
2) quel modèle de décodeur Question
Et je crains que dans tous les cas, les sorties de fonction soient du tout ou rien (bascule): les seules façons que je vois de faire baisser la tension passent par l'utilisation de diodes (attention à l'intensité, le courant) ou d'une résistance (encore attention à la puissance dissipée)...
Je ne cite pas ( Question ) "diminuer la tension d'alim. de la centrale", envisagé seulement en dernière extrémité Exclamation
Ludovic
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2011 - 21:04    Sujet du message: Diminuer la tension sur les sorties fonctions ? Répondre en citant
j'utilise des décodeurs digitrax modèle dh163 et dh143, je pense aussi au résistance
ptinux
Prénom: Richard
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2011 - 21:31    Sujet du message: Diminuer la tension sur les sorties fonctions ? Répondre en citant
Dans le fil http://us.leforum.eu/t6977-nano-leds.htm j'ai trouvé ceci (pas de mérite je me relis ces posts de temps à autres, c'est toujours utile pour moi et ... pour d'autres Exclamation ):
recha a écrit:
Généralement la patte la plus longue est le positif(+), c'est sur celle-ci que l'on soude la résistance.
Calcul de la résistance pour LED
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=6152&id=1
Et la page indiquée est vraiment très claire et simple d'utilisation (merci Recha pour ce lien) Exclamation Exclamation
Ludovic
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2011 - 21:33    Sujet du message: Diminuer la tension sur les sorties fonctions ? Répondre en citant
ok, parfait, je te remercie, je vais donc le faire avec des résistances
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14    Sujet du message: Diminuer la tension sur les sorties fonctions ?
