Un problème avec ma Shay
cass scenic
Prénom: Théodor
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2011 - 21:25    Sujet du message: Un problème avec ma Shay Répondre en citant
bonjour, ma shay ( ho three-truck dcc sound) n'avance pas de façon fluide a basse vitesse est ce que c'est normal.
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2011 - 10:09    Sujet du message: Un problème avec ma Shay Répondre en citant
J'ai une shay de chez spectrum,le seul problème que j'ai rencontré c'est une masse dans le tender au niveau de la platine électronique
là ou est le décodeur qui touchait par intermittence le fond du tender
Ce n'est pas une machine qui roule très vite,mais de bonne qualité.
cass scenic
Prénom: Théodor
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2011 - 10:47    Sujet du message: Un problème avec ma Shay Répondre en citant
merci je vais regarder
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2011 - 11:02    Sujet du message: Un problème avec ma Shay Répondre en citant
Bonjour, ma Shay ( HO Three-Truck DCC Sound) n'avance pas de façon fluide à basse vitesse. Est-ce que c'est normal ?
Si elle est toute neuve, cela peut être normal. Il faut la roder, c'est à dire la faire rouler à mi-vitesse dans un sens puis dans l'autre pendant une demi-heure à chaque fois... Après, tu peux vérifier si le roulage à basse vitesse est meilleur.
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2011 - 22:09    Sujet du message: Un problème avec ma Shay Répondre en citant
Salut !
Tu as peut être un pignon fendu ? (maladie des geareds B'Man ...) Si c'est ça, NWSL as un kit de pignons métalliques remplacement .
Sur une des miennes, c'était tout a fait les même symptômes ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:20    Sujet du message: Un problème avec ma Shay
