MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis
Boxpock
Prénom: Grégory
MessagePosté le: Sam 3 Sep 2011 - 12:10    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis Répondre en citant
J'ai équipé une des mes deux P42 d'un decodeur sonore MRC #1645 pour P42 et E8 Kato. Le decodeur propose donc les sons pour moteur EMD et GE, totalement différent. D'origine c'est le moteur EMD qui emet, et j'aimerais régler le caler le son sur un moteur GE, logique pour une P42 Rolling Eyes . LE couic est que la notice ne fait pas mention de cette étape, après étude des CV, je pense que cela se passe dans le CV123 valeur 0 par défaut, je suppose qu'en mettant 1 je devrais basculer sur le type GE non ?.
http://www.modelrectifier.com/resources/trainsound/0001645.pdf
J'aimerai avoir votre avis avant de faire la manip, car les loksound, il suffit d'une mauvaise valeur pour tout perdre, c'est du vécu (en HO sur un A1A A1A 68000 Roco) Embarassed .
MessagePosté le: Sam 3 Sep 2011 - 13:00    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis Répondre en citant
Boxpock a écrit:
Le couic est que la notice ne fait pas mention de cette étape, après étude des CV, je pense que cela se passe dans le CV123 valeur 0 par défaut, je suppose qu'en mettant 1 je devrais basculer sur le type GE non ?
C'est aussi comme cela que j'interprète le tableau des CVs. Note qu'il est indiqué que l'on peut modifier le son avec la fonction F12. Mais je pense qu'après mise hors tension, c'est le son choisi via le CV 123 qui sera activé lors de la prochaine mise sous tension de la loco.
Boxpock
Prénom: Grégory
MessagePosté le: Sam 3 Sep 2011 - 13:03    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis Répondre en citant
Oui, j'ai vu la fonctionF12 mais ça ne change strictement rien, c'est toujours le même son; De même j'ai teste tout de même testé le CV123 avec un valeur de 1, et bien rien, ça ne change rien. Bizarre non ?
MessagePosté le: Sam 3 Sep 2011 - 18:28    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis Répondre en citant
Boxpock a écrit:
Oui, j'ai vu la fonction F12 mais ça ne change strictement rien, c'est toujours le même son. De même j'ai tout de même testé le CV123 avec une valeur de 1, et bien rien, ça ne change rien. Bizarre non ?
Oui, c'est bizarre. Tu es sûr de ton coup pour la programmation du CV 123 ? Il faut peut-être couper l'alimentation après avoir changé la valeur...
Sinon, j'essaierai de faire une remise à zéro du décodeur (CV125 = 1) avant de changer le CV 123.
Edit : En faisant quelques recherches, j'ai trouvé un fil sur un forum, qui s'il ne répond pas à la question, me semble important :
http://www.nscale.net/forums/showthread.php?15068-MRC-1645-decoders...-Diff…
Boxpock
Prénom: Grégory
MessagePosté le: Sam 3 Sep 2011 - 22:28    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis Répondre en citant
Bonsoir Spike,
Oui je suis sûr de mon coup pour le CV123.
Cependant, j'ai regardé avec deux amis aux réglages de ce décodeur et bien, c'est la merde, on a découvert que la centrale LENZ n'est pas 100% compatible avec MRC (contrairement à digitrax). Bref, après quelques manip, j'ai réussi à avoir le son GE en passant par la fonction F12, le changement de valeur du Cv123 ne fonctionnant pas.
De même, nous avons remarqué que le son, même avec le volume au maxi, ne s'entend quasi pas sur mon décodeur qui est un MRC 1645 Version 2. Mon ami Stéphane posséde le même mais en version 1, le son crache bien. Sur le site que tu me donne Spike, ils disent que MRC n'a pas de constante dans ces fabrications de loksound (variante de composant assez importante), et le haut-parleur varie d'un décodeur à l'autre.
De même sur trainboard, il en est question aussi, avec les même symptômes :
http://www.trainboard.com/grapevine/showthread.php?96809-MRC-1645-Decoder/p…
Bref, de la qualité à l'état pure !!! je pense que c'est toute la série 1645 qui merdouille !
MessagePosté le: Dim 17 Juin 2012 - 22:04    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis Répondre en citant
Je remonte le fil.
Pour le P42 il existe ça : Digitrax SDN144K0A . Est ce comparable, mieux, pire que le MRC 1645 ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:29    Sujet du message: MRC Sound Decoder 1645 P42 Genesis
