Problème avec une Intellibox IR en N
Akis
Echelle(s) pratiquée(s): Passe du HO en N
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 16:59    Sujet du message: Problème avec une Intellibox IR en N Répondre en citant
Suite à mon passage récent en N, j'ai acheté une loco diesel Kato avec le décodeur Digitrax qui va avec.
Aucun problème pour l'installation, c'est même plus facile que je le pensais.
Pour le HO j'alimentais l'Intellibox avec un transfo de 16 volts, pour le N j'en ai installé un de 12 volts.
Pendant environ 5 minutes, pas de problème tout marche impeccable, mais après la loco se met à ralentir, accélérer, ne répond plus aux commandes.
J'ai pourtant réglé la centrale sur l'échelle N. Je suppose que le décodeur doit chauffer et se met à déconner.
Qui aurait par hasard eu ce problème ? Est-ce lié au type de décodeur ( DN163K0b ) ou à la centrale. Je n'ai pas touché aux CV programmés d'origine.
En lisant les messages de ce forum, j'ai vu que certains utilisaient cette centrale en N et ne s'en plaignaient pas.
J'ai mesuré le voltage AC à la sortie du transfo de 12 volts il y a 14 volts, sur les voies ça passe à 18 volts c'est peut-être trop pour le décodeur, mais je ne vois pas comment réduire le voltage.
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 18:34    Sujet du message: Problème avec une Intellibox IR en N Répondre en citant
D'après le manuel de cette centrale, il y a dans les menus un réglage de tension pour le HO ou le N. As-tu vérifié que 'Voltage N' est bien sélectionné dans le menu 'Scale' ?
Akis
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 19:03    Sujet du message: Problème avec une Intellibox IR en N Répondre en citant
J'ai bien réglé pour le N. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai faite.
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011 - 15:28    Sujet du message: Re: Problème avec une Intellibox IR en N Répondre en citant
Akis a écrit:
J'ai mesuré le voltage la tension AC à la sortie du transfo de 12 volts il y a 14 volts, sur les voies ça passe à 18 volts c'est peut-être trop pour le décodeur, mais je ne vois pas comment réduire le voltage la tension.
Le tension en sortie de la centrale est sûrement supérieure à 18V car un multimètre classique est incapable de mesurer correctement un signal DCC que ce soit en position DC ou AC. D'après ce que j'ai pu lire, la tension en N ne devrait pas dépasser 12V. Il est donc effectivement probable que le décodeur se mettre en protection suite à un échauffement excessif. Je ne retrouve pas sur le site de Digitrax la tension maximale supportée par ce type de décodeur.
Pour réduire la tension en sortie de la centrale/booster, si rien n'est prévu, il n'y a que deux solutions. La première c'est de mettre un transfo qui délivre une tension plus faible, 9V AC par exemple. La seconde qui fait un peu plus bidouille, c'est de mettre sur un des deux fils raccordés aux rails des diodes en série qui vont créer une chute de tension à raison de 0,6V par diode. Attention, il faut des diodes capables de supporter le courant max délivré par la centrale/booster. Si par exemple le booster est capable de délivrer 5 ampères, chacune des diodes devra être capable de supporter un courant minimal de 5 A.
ptinux
Prénom: Richard
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011 - 20:23    Sujet du message: Problème avec une Intellibox IR en N Répondre en citant
Je pense aussi que ça vient de la tension trop élevée: il faudrait un transfo délivrant environ 9V alternatif (je ne sais plus exactement le coefficient, en fait je considère que c'est de l'ordre de 13V crête, ce qui sortirait en continu, à vide, après redressement)...
Ajout 07/05-21h00 => La centrale et son électronique entraîne des "pertes" de tension, mais je pense que pour du N un transfo. CA de 9V doit convenir (la tension du transfo. est donné en charge d'où l'écart mesuré dans ton cas).
AlanUS
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 11:10    Sujet du message: Problème avec une Intellibox IR en N Répondre en citant
J'utilise un transfo de 80 VA avec tension de sortie 16VAC pour mon Intellibox IR. J'ai bien paramétré l'IB pour du N (limitation de tension en sortie). La tension sur la voie est entre 17,5 et 18,5 VAC.
Je n'ai jamais eu aucun problème avec les décodeurs Digitrax (j'ai plus de 40 engins équipés avec divers modèles) dans cette configuration. Les machines tournent des heures comme des horloges.
Akis/Michel : Je pense qu'il faut chercher un faux contact dans ta loco ou dans ton circuit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:36    Sujet du message: Problème avec une Intellibox IR en N
