Problème avec loco MTH en mode DCS
Norris
Prénom: jérôme
Echelle(s) pratiquée(s): Ho, On30, O
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2011 - 03:25    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Je viens de recevoir ma MTH Little joe 80-2038-1.
Elle fonctionne parfaitement en analogique : roulage, éclairage, sons (limité en DC) ; pantos fonctionnels ! GREAT.
Mais avec ma commande DCS remote command (50-1033) rien à faire ! Evil or Very Mad
http://www.mthtrains.com/content/50-1033
(De temps en temps elle se remet seule en analogique, mais pas moyen de la contrôler avec la télécommande DCS !)
J’ai retesté ma télécommande avec ma 231 Chapelon (O scale) ; elle marche parfaitement.
Je n’ai pas testé en DCC.
Ce peut-il que le système DCS soit HS alors quelle fonctionne en DC ?
Par ailleurs je fut surpris par la livrée de ma machine car j’attendais cette livrée :
http://www.mthtrains.com/content/80-2038-1
et j’ai reçu celle-ci : http://www.mthtrains.com/content/80-2037-1
Le road name de ma machine est pourtant bien E21 comme annoncé pour la 38.
Bizarre, Bizarre. Neutral
Hiawatha avait le pied léger.
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2011 - 12:32    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Ben, à ta place je contacterais le service client de MTH. D'une part pour leur demander une explication concernant la livrée qui n'est pas celle commandée, à priori. Et d'autre part, pour leur expliquer ton problème de télécommande.. Il y a peut être une manipulation particulière à faire pour forcer la loco à fonctionner en DCS... C'est sans doute indiqué dans la doc...
Norris
Prénom: jérôme
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2011 - 01:25    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Merci Bruno mais j'ai déjà contacté MTH , j'attends leur réponse, et dans le manuel d'utilisation il est stipulé qu'aucune manip n'est nécessaire, le type de courant est automatiquement détecté!(AC/DCC/DCS)
c'est la perfection incarnée en loco...quand ça marche!
recha
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2011 - 03:16    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Première chose à vérifier, sous l'engin y a t-il un bouton de sélection DC - DCS.
Quelques engins ont ont un autre système pour transférer du DC au DCS.
Normalement merntionné sur la notice.
* Locomotives will ONLY operate with the DCS Remote Commander if they are set to the factory default settings. If the Factory default settings must be reset, the reset procedure must be done with a DCS Digital Command System (Item No. 50-1001). Using a conventional transformer with bell and whistle buttons to reset to Factory default settings will NOT properly reset the Proto-Sound 2.0 or 3.0 electronics to the correct address needed by the DCS Remote Commander to operate the locomotive.
*Les locomotives fonctionneront avec le DCS Remote Commander seulement si elles sont aux valeurs par défaut de l'usine.
La procédure pour un RESET doit être fait avec un DCS Digital Command System (item no. 50-1001).
Utiliser un transfo conventionnel et les boutons de la cloche et du sifflet pour tenter de faire un reset aux valeurs par défauts ne remettera pas
correctement les valeurs par défaut l'électronique du Proto-sound 2.0 ou 3.0. à l'adresse correcte pour faire fonctionner la locomotive.
Il y a très longtemps que je n'utilise plus ce modèle et ma mémoire en a oublier un bon bout sur le sujet.
Recha
http://mfq.xooit.fr/index.php
Réseau CFCR échelle O
renaudtrain
Prénom: Renaudtrain
MessagePosté le: Mer 4 Jan 2012 - 12:02    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Bonjour!
J'ai trouvé votre forum en cherchant des discutions sur les problèmes avec la commande MTH "remote commander"
J'ai exactement le même problème que Norris avec ma 241A Est MTH (en Zero) toute neuve que je vens de recevoir accompagnée du "remote commander" que j'ai acheté chez le même distributeur.
Le récepteur reçoit le signal de la télécommande, la locomotive fonctionne à l'arrêt (lumière, bruitage, fumée), mais aucune commande ne fontionne.
(C'est d'ailleur la même chose quand je mets le switch sur DCC)
Par contre, la loco fonctionne comme prévu en DC.
Le distributeur ne fait que répercuter mon mal sur MTH USA, qui tarde à répondre.
J'aimerais savoir quel est la fin de l'histoire de votre côté!
Cordialement
Renaudtrain
merebune
Echelle(s) pratiquée(s): HO; 0n30
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 12:12    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Bonjour!
Quelqu'un a-t-il des nouvelles à propos des locos MTH et des dis-fonctionnements avec la commande DCS.
Pour ma part, j'ai des locos MTH en HO, mais pas la DCS Command.
J'utilise la centrale DCC de Digitrax.
Bruno - Trou en Nièvre
Digitrax Super chief 8A
PM42, BDL168,
En construction : RRTrainController, non plus maintenant RRTC est opérationnel !
renaudtrain
Prénom: Renaudtrain
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 14:53    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Bonjour!
Heureux de lire une réponse!
Ce qui m'intéressait c'était d'avoir une commande digitale simple à moins de 60 € pour faire tourner une loco sur banc d'essai,....et de ne pas avoir de problème de compatibilité avec le système DCS.
C'est réussit!
Je n'ai pas de nouvelle de MTH.
Un spécialiste MTH va passer cette semaine chez le distributeur (Pierre Dominique) et va se pencher sur mon problème.
(Pierre Dominique lui même n'y connaît rien)
Apparemment MTH et son Patron énervent beaucoup leurs distributeurs avec leur désinvolture.
A suivre....
Je posterai un petit compte rendu quand j'aurai une réponse.
Cordialement
recha
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 20:06    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Question que je pose ???
Dans la notice du Remote Commander il est toujours question du Proto-Sound 2.0 et 3.0.
Je sais que à l'échelle O, MTH n'a que le 2.0 et 3.0 mais à l'échelle HO (que je ne connais pas)
est ce la même chose.
Édit: il est aussi très clair dans la notice que si l'adresse de la loco a été changer, le Remote Commander
est incapable de faire passer une commande à la locomotive. Le Remote Commander ne reconnait que
l'adresse par défaut de l'usine.
Recha
renaudtrain
Prénom: Renaudtrain
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2012 - 22:01    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Je ne sais pas quel système est installé dans ses machines en HO.
LA 241A fonctionne avec protosound 3.0.
J'ai effectivement noté que le seul troubleshooting listé qui corresponde a mes symptomes, c'est une modification d'adresse qui nécessite un reset pour retrouver l'adresse par défaut.
Mais je pensais qu'une machine neuve aurait l'adresse par défaut!
Est-ce que ça peut être un problème d'alimentation?
J'espère avoir une réponse cette semaine.
s'il faut faire un reset, il faut que je renvoie la loco pour ça.
R.
jossebe2000
Echelle(s) pratiquée(s): 0
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 00:53    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Bonjour
quelle est la situation?
A+
Etienne J.
le portail du zéro
http://www.leportailduzero.org
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 11:12    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Bonjour, toutes les machines sont maintenant équipées du PS 3.0; pour le reste...
jossebe2000
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 11:31    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS Répondre en citant
Bonjour
merci
pour faire un RESET d'un decodeur en 0 MTH, quelle est la valeur à entrer et dans quel CV?
A+
Etienne J.
le portail du zéro
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:58    Sujet du message: Problème avec loco MTH en mode DCS
