Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ?
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Sam 22 Mai 2010 - 16:10    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Je compte installer un décodeur sonore (certainement un QSI revolution) dans ma toute dernière loco, la turbine de l'UP à 2 unités.
Comme la vraie, les 2 éléments sont motorisés et je pensais brancher en parallèle les 2 moteurs sur un seul décodeur.
Est-ce une solution techniquement réaliste ?
En vous remerciant d'avance,
Bon WE à tous,
Diesel forever.
Pandore_34
Prénom: Jérôme
Echelle(s) pratiquée(s): N et On30
MessagePosté le: Sam 22 Mai 2010 - 18:18    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
j'ai un doute sérieux là dessus, vu que chaque unité possède sa platine, il faudrait donc deux platines décodeurs.
Autre solution passer la seconde en dummy mais tu y perdra en traction
Après pour les pros du fer à souder, il y a peut-être moyen de ...
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Sam 22 Mai 2010 - 18:41    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Non non chaque unité ne possède pas de platine, c'est du DC pur beurre. J'aurai à souder les fils moteurs et les alim au déconneur, je peux donc connecter électriquement les 2 motrices. Reste à savoir si le décodeur pourra gerer les mises en vitesse, la compensation de charge et tout le tintouin avec 2 moteurs connectés... ??
Merci,
Diesel forever.
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Dim 23 Mai 2010 - 10:23    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Et bé ? Il n'y aura pas un technicien hors pair pour me répondre ???
La question est simple, peut-on brancher 2 moteurs sur un décodeur ?? Crying or Very sad HELP HELP Crying or Very sad . Je ne vais quand même pas être obligé d'aller poser la question sur LR !!!??
Diesel forever.
kawouito
MessagePosté le: Dim 23 Mai 2010 - 10:52    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
A prioiri je dirais oui
Les machines en Zéro (atlas, mth, weaver...) ont toutes deux moteurs et un seul décodeur.
A mon avis il suffit de dimensionner le décodeur en fonction de la consommation des moteurs.
MessagePosté le: Mer 26 Mai 2010 - 20:31    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Je pense aussi que c'est possible...j'avais envisagé il y a qq temps d'installer un seul Tsunami pour une UM indéformable de GP40 Atlas ...
Mais je n'ai finalement mis un décoder dans chaque engin pour pouvoir les utiliser en solo .
Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner , comme dit Kawouito, certains engins ont d'origine deux moteurs et bien sur un seul décodeur ...
Tient nous au jus ...
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 - 10:27    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Pose la question à un spécialiste genre CDF informatique , ce sera plus sûr !
En DC j'ai relié 2 locos sans problème , mais en DCC est-ce que les décodeurs avec bemf
( je crois que c'est la réaction à la charge du moteur ) peuvent accepter 2 moteurs qui ne réagiraient pas
simultanément ??? Je pense qu'un décodeur sans cette fonction devrait aller , mais dans l'incertitude
il vaut mieux demander aux " pros " .
Ludo777
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 - 22:54    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
J'ai commandé un décodeur MRC avec son pour ma DD40, celui d'origine étant trop limitatif en programmation. La machine est munie de 2 moteurs, mais ça devrait passer sans problème. Je te tiens au courant de la modif.
Si c'est trop juste, selon le type de machine et donc selon le ou les moteur(s), après faut modifier le CV de la tension maxi (par défaut 32, donc valeur au max), qui se répercutera par une baisse de l'intensité maxi absorbée par les moteurs.
Bref, à mon avis faut faire des mesures de courant à pleine charge avec tes 2 machines (et comparer avec la valeur du courant admissible par le décodeur) ;-)
scrat686
Prénom: fredo
MessagePosté le: Ven 28 Mai 2010 - 17:03    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
salut , c'est apparemment possible car de mon coté j'ai équipé une dd40 bachman recente possédant 2 moteurs avec un décodeur QSI révolution-kato et elle marche tres bien , meme avec de la charge derriere et en multi traction
L'expérience c'est une connerie par jours mais jamais la même
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Sam 29 Mai 2010 - 19:00    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses !
Je vous tiendrai bien évidemment au courant,
Bon WE,
Diesel forever.
Ludo777
MessagePosté le: Mar 15 Juin 2010 - 18:23    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Je confirme pour la DD40, je viens de faire pareil (en N):
http://us.leforum.eu/t5865-N-Remplacement-decodeur-DDA40X-a-conseiller.htm#p159823
Ludo
Nicolas
Prénom: Nicolas
Echelle(s) pratiquée(s): Ho , que du HO
MessagePosté le: Mer 21 Juil 2010 - 00:01    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Salut.
Je l'ai fait et ça marche sur une GG 1 de chez Mehano.
Mais avec un décodeur simple qui n'a pas de compensation de charge .
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.
N'oubliez pas d'aller voir mes vidéo sur You Tube et sur Vimeo .
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 2010 - 13:51    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ? Répondre en citant
Voici un petit film ou vous verrez une SD40T-2 Athearn et une GP35 Bachmann pour un seul decoder .
Le decoder se trouve dans la GP, le speaker dans la SD . Toutes les roues des deux machine sprennent le jus .
Il y a "juste" 10 fils electriques entre les deux engins .C'est une UM indeformable .
C'est vrai que le Tsunami 645 turbo convient nickel pour la SD, en ce qui concerne la GP, dans la realité c'est un 567 turbo, cela ne fait pas une grosse difference de sonorité ...(et c'est meme ce que preconise Soundtraxx ...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:24    Sujet du message: Un décodeur pour 2 moteurs. Possible ?
