Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI)
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 11:09    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Toujours débutant dans le monde du 2 rails et encore plus dans le DCC (je viens du 3 rails Märklin...), je fais petit à petit l'acquisition de machines US.
Hier, j'ai reçu 2 superbes engins de chez Walthers Proto 2000 équipés d'usine d'un décodeur QSI Q1a.
J'utilise ma centrale Märklin CS2 qui est maintenant compatible DCC. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de problèmes en contrôlant des références DCC ou MTH (plus ou moins compatible DCC à ce que j'ai compris...). Lors du test avec la E7A Proto 2000, j'ai remarqué que lors de la mise en route (F6) et après de façon intermittente, le son du sifflet se faisait entendre brièvement. Même après avoir reparamétré l'adresse digitale et repris toute la configuration à zéro, le son bref du sifflet se faisait toujours entendre aléatoirement. En plus de ce son parasite, lors des mises en marche, la traction semblait se couper subrepticement.
J'ai bien entendu essayé avec l'unité B, et puisqu'elle n'a pas le sifflet actif, je ne pouvais vraiment comparer. Par contre, je notais que les coupures tractions survenaient de la même manière qu'avec la loco E7A.
J'en conclus donc qu'il ne s'agit pas d'un décodeur défectueux (ou alors je joue vraiment de malchance...) mais d'un problème de configuration matérielle (centrale CS2).
Puisque le monde des CVs est pour moi encore plus mystérieux que la psychologie féminine (oui c'est possible...), je voulais savoir si l'un de vous avait déjà rencontré ce type de problème ? Quelle solution appliquée dans ce cas ?
S'il s'agit d'un problème de compatibilité entre ma centrale et les décodeurs de mes E7, quelle centrale DCC bon marché me conseilleriez-vous ? Je recherche une solution simple qui me permette d'utiliser le DCC au max de ses possibilités (plus de 8 fonctions) avec une alim intégrée.
Merci d'avance,
Antoine.
Diesel forever.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 12:21    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Sur le site de QSI tu as une excellente notice (en anglais) avec tous les paramétres des CVs. Bien que je n'ai pas de décodeur QSI je m'en sers. Dedans tu as aussi une FAQ
http://www.qsisolutions.com/downloads/index.html
et plus particulierement http://www.qsisolutions.com/pdf/quantumdccrefmanual_4_5_0.pdf
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 14:37    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Il va falloir trouver un modéliste dans la même situation que toi ; CS2 et DCC... Je fait le tour des forums...
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 15:41    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Premier retour de ce que j'ai lu... Il faut vérifier le firmware de ta CS2 car les premières versions ont des soucis de micro-coupures... Peut être l'effet rencontrés sur tes machines...
Quelle version de firmware as-tu ?
Ca se met à jour directement depuis la CS2 branché sur un routeur il me semble... Tu n'auras pas besoin de la ramener chez ton fournisseur.
C'est une première piste, je continu les recherches.
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 15:50    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Génial ! Merci pour ton aide. Et je n'oublie pas de remercier Eric pour la notice QSI, qui s'avèrera très utile lorsque je saurai manier ces fichus CVs (ach...si tout était aussi simple que le système Märklin... Smile )
Diesel forever.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 16:19    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Au fait, t'es pas modo sur un forum qui parle de 3R ?
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 17:10    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Mince je suis démasqué...
Concernant mon problème, je suis actuellement en train de trifouiller avec ma CS2 et une des E7 sur un bout de rail de prog...
Il semblerait que le sifflet se fasse entendre à chaque fois que je tente une manip...par exemple, lorsque je mets en route la machine avec F6, j'entends 3 à 4 coups de sifflet brefs, puis à chaque fois que j'accède un CV...hop...un p'tit coup de la trompe pour me rappeler que je ne suis pas sorti de l'auberge.
Au niveau traction, au 1/8 de la puissance, au bout de quelques centimètres parcourus, la loco plante et repart au bout d'une ou 2 secondes avec la temporisation au décollage. J'ai noté le même comportement sur d'autres plages de puissance.
Coyotte
Diesel forever.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 17:29    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
J'avais évoqué mon problème avec ma F7 AB PROTO 2000 QSI qui ne fonctionnait pas ou mal avec ma centrale Lenz. J'ai acheté une centrale Dynamis Bachman et cela semble bien marcher, quoique cette machine a un comportement bizarre. Quand je branche ma centrale, quelque soit la machine sur laquelle je me trouve, le son démarre sur la Proto......... comme elle est puissante et casse pieds, je vais sur son chiffre, appuie sur le bouton 8 et elle s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a une inversion quelque part et aprés, à chaque coupure, quand je renclanche, elle tousse une seconde. C'est la seule qui me fait ce cirque. Mais la centrale Dynamis est agréable, quand on l'a bien en mains et avec l'évolution constante des techniques, pourquoi investir dans du matériel onéreux qui sera dépassé dans quelques mois..............
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 17:40    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
J'ai mis à jour ma CS2...aucun changement... Shocked
Alors maintenant ce n'est pas un seul coup de sifflet mais des séries très rapprochées qui se font entendre...je vais vous faire une petite vidéo.
Diesel forever.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 17:52    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Peut-être une question stupide, ne connaissant pas cette centrale Märklin. Est-ce qu'elle est en mode DCC "pur" ou dans un mode mixte DCC + Motorola ?
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 18:09    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Elle est en mode DCC pur, il n'existe pas à ma connaissance de mode mixte.
Bon, voici une vidéo qui vaut ce qu'elle vaut mais qui vous permettra de voir les symptômes. Vous devez me croire, je n'ai à aucun moment activé la fonction sifflet. Vous noterez aussi les coupures traction assez brutales. Je n'ai touché au régulateur qu'avant les butoirs de fin de voie.
Diesel forever.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 18:18    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Sur les QSI que j'ai, ça ne démarre pas automatiquement lorsque j'allume la centrale... Par contre, ça le fait sur les Bachmann équipées Tsunami.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 18:20    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Et si justement, la mise à jour a modifiée le comportement de tes machines, donc la gestion du protocole DCC.
On a donc la quasi certitude que tout ceci n'est qu'une question de firmware.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 18:22    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Curieux, en effet ! As-tu essayé de faire un reset du décodeur ?
Antoine
Prénom: Antoine
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2010 - 18:39    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI) Répondre en citant
Je me suis mal exprimé, j'entendais par "maintenant ce n'est pas..." une étude plus approfondie du problème. Puisque les coups de sifflet semblaient être aléatoires lorsque je me suis rendu compte du problème, je n'avais pas noté leur fréquence ni leur type...
Mais je suis entièrement d'accord avec, le problème se situe dans la centrale donc au niveau de son logiciel...Reste à savoir si un réglage de CVs pourra rendre les 2 parties plus compatibles l'une envers l'autre Crying or Very sad
@Spike
Oui j'ai remis à zéro les 2 décodeurs QSI des unités A et B...sans succès.
Diesel forever.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:59    Sujet du message: Problème de son sur E7A/B Proto 2000 DCC Sound (QSI)
