Nouveau ! Le Forum US est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
JPD Porter
Prénom: Jean-Paul Echelle(s) pratiquée(s): On30 HO
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 14:50 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Bonjour, Je suis en train d'essayer de me faire ma version du HOGRR ( http://hogrr.blogspot.com/ ) J'ai deja fait la structure a partir d'etagere IKEA et de polystyrene extrude. Ca sera en DCC et j'ai deja modifie mais aiguilles PECO pour etre DCC frendly. Je souhaiterais une commande manuelle de ces aiguilles et ca me bloque depuis un moment... Plusieurs choses: Quelle type de commande manuelle? que me conseillez vous? je cherche quelque chose de facile a faire et pas trop onereux (tant qu'a faire). Comment installer ca dans du polystyrene? J'attends avec impatience vos idees et experiences. |
Revenir en haut |
Spike Staff
Prénom: Bruno Echelle(s) pratiquée(s): US: On30 - HO - Z
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 15:50 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Il existe plusieurs solutions. Soit tu te fabriques tes commandes à partir d'inverseurs. Plusieurs exemples ont été montrés sur ce forum dont celui d'Alexandre qui fait l'objet d'un tutoriel. Soit tu te rabats sur des produits commerciaux du type : - Bluepoint - Bullfrog - Caboose Industries En faisant une recherche sur le forum, tu trouveras d'autres exemples.
Le problème est que si tu es parti d'étagères, il va être difficile de placer les commandes en dessous des aiguilles... _________________ Bruno
Membre COHS - http://www.cohs.org/ Membre CNRHA - http://www.cnrha.ca/ Supporter du F.M.B.
Revenir en haut |
JPD Porter
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 16:02 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Merci j'avais pense a un systeme comme ca mais mon probleme est la fixation sur le polystyrene. Coller cela suffit il? de meme pour les bluepoints. Comment les fixer aux aiguilles? pour les visser ils faut une bonne epaisseur de CP en dessous. 5mm suffisent ils? de la colle plutot que des vis? J'ai 2*4cm de polystyrene et pas de plan de voie autre. Je pensais poser la voie sur du liege directement colle sur le polystyrene. |
Revenir en haut |
Spike Staff
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 16:16 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Normalement, tous les dispositifs de type Bluepoint ou équivalent sont prévus pour être fixés sous le plan de roulement par vissage. Mais si je comprends bien, tu as déjà collé ton polystyrène sur l'étagère. Ce qui veut dire que tu ne peux pas accéder par en-dessous, à moins de faire un trou dans l'étagère. Donc, le seul moyen que je vois est de découper un emplacement par le dessus dans le polystyrène, dans lequel prendra place la commande manuelle, elle-même fixée sur un morceau de contreplaqué qui s'insèrera dans une découpe plus large. L'inconvénient est que une fois que tout cela est mis en place, collé et que la voie est posée par dessus, il n'y a plus d'accès possible pour une éventuelle maintenance. L'autre option est de déporter la commande sur le coté de l'étagère et de n'avoir qu'une tige qui traverse le polystyrène, tige placée dans un tube et dont l'extrémité est recourbée pour attaquer la traverse mobile de l'aiguillage.
Voici d'autres exemples : - http://www.westportterminal.de/manualturnout.html - http://members.shaw.ca/sask.rail/model-book/manual-throws/manual-throws.htm… _________________ Bruno
Revenir en haut |
Snapper Administrateur
Prénom: Matthieu Echelle(s) pratiquée(s): HO, On30
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 16:17 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
J'utilise des Bluepoint, collage et matériaux tendres à proscrire... Je les vis sous l'infrastructure (CP de 10mm) et la tige passe donc ça plus le roadbed de depron et j'ai encore largement de quoi faire en longueur de tige.
Si tu ne peux pas faire autrement que de laisser du polystyrène, oriente toi vers des tirettes fait maison avec le système d'interrupteur pour bloquer la course. _________________ Il y a 10 sortes de gens, ceux qui lisent le binaire et les autres... |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 16:19 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Ah oui, j'avais pas vu que c'était bloqué par en dessous... Oubli tout et passe en commande de surface... Si tu ne peux pas accéder après la pose, ca va être compliqué à maintenir et a réajuster... A force d'utilisation, il peut être nécessaire de réajuster la tige. _________________ Il y a 10 sortes de gens, ceux qui lisent le binaire et les autres... |
Revenir en haut |
Alexandre Zelkine Big Boy
Prénom: Alexandre Echelle(s) pratiquée(s): Sn3 (1/64)
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 18:27 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Snapper a écrit: | A force d'utilisation, il peut être nécessaire de réajuster la tige. |
Eh oui, mon pauv' monsieur ! A partir d'un certain âge, c'est notre problème à tous.... (Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ?...)  |
Revenir en haut |
paponmimo Big Boy
Posté le: Dim 31 Jan 2010 - 18:35 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
C'est de conseils qu'il a besoin, le Monsieur, pas de c............................ |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 04:01 Sujet du message: Besoin de conseil pour commande d'aiguille |
Revenir en haut |
