[MRC] Décodeurs son pour le HO
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 2007 - 21:57    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Je test en ce moment un décodeur son MRC "Diesel".
Avant de continuer les tests, j'ai un gros problème : il chauffe, il est bouillant au bout de 30sec... Là j'ai poussé jusqu'à 1min, ca sent le cramé !
J'ai testé sur 3 machines (Kato, BLI et Bachmann), même combat.
Défaut dans le décodeur ? Tension trop forte ?
Je teste avec du 100% Roco (alim, centrale, MMaus).
Ci-joint, la notice du décodeur.
Une idée ?
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 2007 - 22:35    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
je sait que Murphy déconseiller le transfo Roco
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 2007 - 22:37    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Oui, je l'ai souvent entendu dire ça... Vais aller m'acheter un transfo d'allogène demain ; il faut quoi comme caractéristiques ?
du-trains-aux-perles
Echelle(s) pratiquée(s): HO/HOus/a venir le N
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 2007 - 22:50    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
alors la !!!
regarde si tu na pas un faux contact sur la platine du decodeur en faisant un fleix avec la platine
s'est la seul chose que j'ai vue lors de mon essaie
apres il a fonctionner 1/2 temperature normal ......
pas d'odeur forte
je ferait un autre essai demain
bye
un autres qui à le virus US !!! boutique en ligne et ouverture a narbonne d'une boutique rue CALAS
http://du-trains-aux-perles.oxatis.com
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 2007 - 23:23    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Ben j'ai fait du "flex" mais la chaleur est toujours là... J'ai bien envie de retirer le plastique de protection de la platine... Mais après il me faudra remettre une gaine Evil or Very Mad
PPPfffff, faut que ca tombe sur moi... J'ai vraiment pas de bol en ce moment.
Murphy
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 00:21    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Normalement ils sont prévu pour encaisser des tensions de 16/18V sans problème. Ce qui peut chauffer c'est l'ampli à cause du HP. Fait un essai en coupant un fil du HP et vérifie s'il chauffe toujours. Si ce n'est plus le cas c'est que ton HP a une impédance trop faible, donc qu'il consomme trop.
Sinon pour le transfo d'halogène c'est des 12V/60VA ferromagnétique (les plus lourds).
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 00:52    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Ah, très bonne idée de test, en plus l'HP a un connecteur, pas besoin de couper les fils.
Je test ça de suite.
Pour le transfo merci, je vais quand même en prendre un, ca sera toujours mieux que les Roco.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 00:56    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Bon ben même sans le HP ca chauffe... Suis dégouté. Demain je vais enlever le plastique et voir si il n'y a pas un faux contact. Vais me coucher.
Murphy
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 01:05    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Certainement un faux contact mais sur ton circuit de loco. Regarde coté diode du circuit d'éclairage. parfois le câblage est bon pour l'analogique mais pas pour le DCC. Voir aussi le condo sur le moteur.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 01:16    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
J'ai testé le décodeur sur 3 locos de différentes marques ! Ca me parait gros si les 3 ont tout d'un coup des faux contacts.
Murphy
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 01:53    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
D'accord. dans ce cas il faut enlever l'isolant et voir ce qui chauffe vraiment. Dans l'ordre :
- diodes entrées (les 4)
- sortie moteur
- sortie accessoires
- ampli
J'ai déjà eu deux MRC et pas eu ce problème.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 07:07    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Ok merci, je teste ça ce soir.
prr_t1
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 09:58    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Je précise qu'une grande quantité de modélistes US ont été dégoûtés par la non qualité récurrente des décodeurs MRC (ça grille, ça ne se programme pas...). Il suffit de parcourir les forums US pour s'en convaincre. Ce n'est pas cher, mais apparemment il ne faudrait pas trop en demander. Confused
Voir http://www.trains.com/TRC/CS/forums/646845/ShowPost.aspx par exemple. Il y a aussi une suggestion de modification contre cette surchauffe (ajout d'une résistance en série avec le HP).
On râle souvent contre la haute impédance des HP ESU (100 Ohms), mais eux ne chauffent pas grâce à ça...
X.Thiriet
rantanplan
Prénom: Jérôme
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2007 - 11:30    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
juste bien penser avant de démonter la gaine, que la garantie s'en vas avec elle...
Alors a toi de voir si un échange n'est pas possible...
Jérôme
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2007 - 15:38    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO Répondre en citant
Mat appelle moi ,je tai laisser un message sur ton portable .........
meme tard ce soir
bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:23    Sujet du message: [MRC] Décodeurs son pour le HO
Page 1 sur 5
