[On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 03:29    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
il vous faut
* - super glue (gel de préférences)
* - un foret de 2.5mm
* - profilé EVERGREEN PS-252 tube creux carré
* - un cutteur ou un massicot
1 passé le foret dans la partie creuse du carré
pour avoir ceci
ensuite coupé un morceau de 2.5mm environ
que vous collé sur la petite tige du tender
reste plus qu'un petit coup de peinture noir et cet presque invisible
BEn
Prénom: Benoît
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 05:04    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
Très astucieux! Bien joué Didier!
Mais pour la ranger dans la boîte? Mr. Green
Fan de Kotcha.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 11:42    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
Peut-être qu'en perçant un petit trou et mettre une mini attache-rapide au lieu de coller Question
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 12:38    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
sa peut le faire mais cet pas gros 2.5mm
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 13:28    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
Alors reprenons que je sois sur de tout comprendre. Cool
Cette astuce sert à éviter que le tender ne se détache de façon intempestive ?
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 14:18    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
Pareil que Pascal ? Je ne comprend pas car la Mogul possède le même système mais ne se sépare jamais du tender.
C'est peut être pour quand on la prend dans les mains ?
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 14:48    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
C'est peut être pour quand on la prend dans les mains ? cet cela même en plus les fils qui relit la loco au tender sont très fragile
le but de de ne pas avoir a démonter la loco et de risqué de couper les fils de liaisons tender loco a chaque fois que le range la loco
sur la Mogul il y a pas de fils entre la loco et le tender donc les risques sont très faible mais sur la 2.8.0 cet le cas
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 15:13    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
C'est vrai qu'il n'y a pas de fil sur la Mogul... pour le moment... quand elle aura un décodeur son, ca sera la même histoire... Reste plus qu'à trouver ou fabriquer un attelage conducteur solide comme sur la K27 de Blackstone.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 15:16    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
vi sa serait super comme attelage bon courage
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 15:19    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
On peut peut être trouver l'attelage de la K27 au SAV de Blackstone ?
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 15:28    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
attentions cet du HO
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 16:19    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
Je sais, rien n'empêche d'adapter... A moins qu'un truc similaire en O/On30 soit disponible...
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 16:24    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
il a les K27 et 36 en On30 il faudrais faire des recherche de ceux cote
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2007 - 23:31    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
Merci pour l'explication Okay
Pascal qui se couche moins con ce soir, ya du changement Mr. Green
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 2007 - 23:20    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco Répondre en citant
ont peut démonter en enlevant la vis sur la machine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:33    Sujet du message: [On30] petite astuce pour la 2.8.0 liaison tender loco
