Décodeur Sound Tsunami clignotant ?
Prime Mover
Prénom: Jean Christophe
MessagePosté le: Ven 1 Mai 2009 - 00:37    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
J'ai un truc bizarre sur un décodeur Sound Tsunami Embarassed pour GE FLD16, après installation dans une B30-7 Atlas, lorsque je met sous tension, les feux avant et arrière de la loco clignote 4 ou 5 fois à intervalle régulier et rien d'autre ne se passe Shocked (pas de son, ni de mouvement Crying or Very sad ) Il s'agit d'un code d'erreur ? Question Pourtant, j'ai vérifié tous les branchement plusieurs fois : ils sont bon. (Je n’ai pas encore branché le haut parleur)
Merci si vous avez des infos Laughing
Prime Mover
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2009 - 18:35    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Avec du retard, j'ai trouvé l'info sur le site "Soundtraxx": 10 clignotement code d'erreur = tension trop élevé dans les rails Shocked . Je pense que le décodeur est HS Crying or Very sad car aprés vérification: elle est normale (15 V) Confused
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2009 - 20:35    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Tu l'as essayé sur ton réseau ou sur une voie d'essai ? Et puis, attention, la mesure d'une tension avec un voltmètre normal d'un signal DCC donne un résultat incorrect.
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2009 - 20:41    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Ton decodeur a t'il déconné des son montage, sorti de l'emballage ?
Si oui, essaie de contacter les services Soundtraxx, j'ai eu un GE qui avait un sale bruit de souffle par dessus le son du moteur; j'en ai parlé avec Jarett ireland de Soundtraxx et il m'a proposé que je leur envoie mon decodeur pour voir le probleme ...
Il repond bien aux questions par mail...
Je vous tient au courrant pour la suite ...
Prime Mover
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2009 - 19:25    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Le décodeur est neuf, il n'a pas fonctionné dés le début Shocked et j'ai d'autre machine qui fonctionne sans problème sur cette voie d'éssais. Je pense que ça vient du décodeur Crying or Very sad .
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2009 - 17:37    Sujet du message: Tsunami Répondre en citant
Contacte Soundtraxx....Tu verras ce qu'ils te disent, ils sont a l'écoute ...
Prime Mover
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2009 - 17:57    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Ok merci, je vais leur écrire un petit mail Mr. Green
Prime Mover
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2010 - 23:14    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Bonsoir à tous Mr. Green ,
J’ai solutionné le problème en ajoutant une résistance de 4.7 ohms en série sur l’alimentation du décodeur. Ce qui m’a mi la "puce à l’oreille", c’est que j’ai eu un deuxième décodeur qui comme le premier clignotait Shocked . Ils fonctionnent impeccables maintenant Okay .
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2010 - 23:37    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Ce qui laisse à penser qu'effectivement la tension sur les rails est trop élevée (voir plus haut)...
Prime Mover
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2010 - 23:46    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
J'ai du ESU, QSI, BLI et j'ai jamais eu de soucis avant Shocked Question
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2010 - 00:28    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Cela veut simplement dire qu'ils sont sans doute moins sensibles à une tension plus élevée. Plus haut tu cites Soundtraxx indiquant que le clignotement signale une tension trop élevée. Ensuite tu ajoutes une résistance en série, qui a pour effet de faire chuter la tension aux bornes du décodeur, et le clignotement disparait. Que peut-on donc en déduire ? Wink Smile
Mais si cela fonctionne comme cela, tant mieux.
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2010 - 01:27    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Qu'il y a une tension trop élevé, non ? la palle bien lisse. Mr. Green
Prime Mover
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2010 - 22:41    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Cela veut simplement dire qu'ils sont sans doute moins sensibles à une tension plus élevée. Plus haut tu cites Soundtraxx indiquant que le clignotement signale une tension trop élevée..
D'aprés la doc il faut plus de 21 volts pour le faire clignoter Shocked . Là, j'ai pas plus de 16 volts Neutral (vérifié au "Metrix")
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2010 - 23:34    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Un Metrix (tm) ou tout autre multimètre est capable de mesurer des tensions continues ou alternatives sinusoïdales. Or la tension sur les rails d'un système DCC est tout sauf sinusoïdale. La valeur indiquée par ton multimètre est par conséquent fausse et bien en dessous de la tension crête à crête ou de la valeur efficace vraie.
Il est toutefois possible d'utiliser un multimètre pour mesurer la tension DCC, mais il faut lui adjoindre un petit circuit complémentaire. Une autre solution consiste en l'utilisation d'un oscilloscope. Enfin il existe des voltmètres/ampèremètres spécifiquement conçus pour mesurer du DCC.
Prime Mover
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2010 - 23:54    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ? Répondre en citant
Il n'y a pas un courant alternatif d'environ 15 volts pour la "puissance" ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:09    Sujet du message: Décodeur Sound Tsunami clignotant ?
