CV29 pour arrêt au signal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> DCC et Electronique -> DCC -> Automatismes et signalisation
agent_coooper
Prénom: laurent
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 09:50    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
j'ai lu dans une doc DIGITRAX qu'on pouvait utiliser un bit de la CV29 pour simuler un brake generator : si on désactive le "analog mode conversion feature" (un bit à changer dans la CV29), la machine stoppe si elle est alimentée en DC. DIGITRAX propose par exemple de basculer la section de voie devant le signal de DCC en DC (et vice-versa), pour provoquer l'arrêt de la machine suivant sa courbe de deccelaration.
Super. Mais une question me brûle les levres : que se passe t'il quand la machine chevauche la coupure opérée pour isoler ce segment de voie (par exemple, le bogie avant sur la section en DC, et le bogie arrière sur la section en DCC) Question Question
Mes connaissances en électricité sont assez basique, mais je pense que la réponse est : un beau bordel Smile
Quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci d'avance !
Cordialement,
Agent Cooper
Damn good coffee !
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 15:25    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Salut , je n'ai pas de DCC , mais j'ai lu que, si le décodeur est réglé pour réagir uniquement au DCC , la loco ne répond plus en DC . Alors ralentira-t-elle  ou se bloquera-t-elle brutalement ? Je pencherais plutôt pour la 2è solution. Dans ce cas la question du chevauchement ne se poserait plus .
Là , par contre , tu es sûr d'avoir des problèmes électriques ; sur les notices que j'ai pu voir , pour passer sur un même réseau du DC au DCC , il faut prévoir une zone à basculer sur l'une OU l'autre alimentation , zone au moins égale au plus grand convoi prévu.(dans ce cas pas de chevauchement)
Je te conseille donc de voir comment réagit une loco réglée sur DCC seul en présence de DC avant d'envisager de créer des zones de ralentissement avec le "truc" Digitrax.
Amicalement , Bernard .
agent_coooper
Prénom: laurent
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 16:19    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Oui justement, si on DEsactive cette option, elle est censée s'arrêter en douceur. cf la doc DIGITRAX (cette astuce est universelle d'ailleurs, elle ne concerne pas que les décodeurs DIGITRAX) :
"Brake Generator Example: If you disable the analog mode conversion feature in a decoder, when DC power is present the locomotive will stop. This gives you a very inexpensive way of generating a "brake section" for stopping DCC locomotives in front of red signals. By NOT allowing analog conversion in the decoder, a relay can supply DC voltage to a track section in front of a red signal to slow and stop a locomotive in the brake section. When the signal turns green, the relay can restore the DCC track signal, and the locomotive will restart. The decoder will slow to a stop and restart at its programmed deceleration and acceleration values. In addition, if you are using an FX decoder with CV13 programmed to keep functions running on DC, the loco's lights and functions will remain active when stopped on the DC brake section as long as DC power is supplied to the track while the loco is stopped!"
En fait il n'y a pas de "chevauchement" si la section bascul en DC quand la loco est *dans* la section, mais si la section bascule en DC avant que la loco ne soit dedans, j'ai peur des conséquences au moment ou ses roues feront un pont entre les deux... (je ne sais pas si c'est très clair). Je me demandais si je ne pouvais pas protéger l'alim DC d'un court-jus avec des diodes, ou un truc comme ça... mes connaissances en electricité sont plutôt abstraites Smile
Tu as raison, je crois que le plus simple est d'abord de tester.
Cordialement,
Agent Cooper
Damn good coffee !
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 17:42    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
  Oui , il vaut mieux tester et voir la réaction de la loco AVANT de te lancer , mais d'après l'explication du constructeur , ça doit marcher !
  Pour le changement DCC/DC , il faut que cela ne se produise que lorsque le convoi entier est sur la section à commuter , par exemple par un détecteur IR placé à l'endroit où tu souhaites déclencher le ralentissement (au niveau du signal ). Mais tu dois alors découper ton réseau en cantons assez longs , à moins de n'utiliser qu'une loco et de commuter tout le réseau!!! Tu ne peux basculer ton alimentation AVANT , donc pas de chevauchement !
  Amicalement , Bernard.
jblb_72
Prénom: jerome
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 18:52    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
peut être que se montage pourrai vous interresser alors http://www.tinet.org/~fmco/breaker_en.html
Jerome
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 19:52    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Hé les gars, le DCC à la base c'est cool, parce que, à la base c'est simple, alors pourquoi toujours le compliqué ??? Coyotte
KOBDEN CHARLEY
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 20:15    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Entièrement d'accord avec toi Thierry Exclamation
Pourquoi se compliquer l'existence, alors qu'on peut faire simple Rolling Eyes
Charley
agent_coooper
Prénom: laurent
MessagePosté le: Mar 21 Oct 2008 - 20:42    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Charley
Hola, pas de précipitations, moi je reflechissais seulement à un moyen de faire des zones de freinage sans avoir à acheter un millier de modules de détections, de decodeurs fixes de signaux/accessoires et tutti quanti Smile
Après, si il ya plus simple, je suis preneur sans problème ! Comment faites vous par exemple les gars ?
Cordialement,
Agent_cooper
ps :
Merci pour le lien, c'est très interessant !
Damn good coffee !
MessagePosté le: Mer 22 Oct 2008 - 13:46    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Ben à ce moment là, je ne vois pas l'intérêt de passer en DCC, si tu doit faire plein de zone d'arrêt, le mieux pour toi et ton portefeuille, serai de rester en DC, avec un bon bloc automatique pour la gestion des convois, où tu pourra avoir des zones avec arrêt et démarrage progressif.
MessagePosté le: Mer 22 Oct 2008 - 17:42    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
 Bonjour , le montage indiqué contient aussi une section isolée à commuter , à quel prix?
C'est sûr que le DCC se complique pour l'arrêt . Le système Selectrix utilisait une simple diode pour obtenir l'arrêt au signal (avec des coupures sur la voie comme en analogique).
Cela serait-il possible en DCC ? Transformer le courant DCC en continu permettrait d'obtenir l'arrêt sans court-circuit puisque la source serait la même en cas de chevauchement , ai-je écrit une c...rie ?
 Sinon , avec des relais , il peut être plus économique de commuter des sections d'arrêt qu'avec ces modules.
agent_coooper
Prénom: laurent
MessagePosté le: Mer 22 Oct 2008 - 23:28    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Bien vu, l'argument n'est pas mauvais Very Happy Après, on peut quand même souhaiter un tout petit peu d'automatismes sur son réseau (circulation de plusieurs trains sur une mainline pendant qu'on a l'esprit ailleurs, à former les convois dans un yard, par exemple, ou même un simple croisement...). Entre le DC conventionel et le "fullDCC+PC+retrosignalisation+blahblah", il ya quand même une place pour un peu de bidouillage Smile
Oui, c'est peu à ça que je pensais, vu que j'en ai quelques uns en stock...
Ce sujet aura au moins eu l'interêt de susciter la reflexion Very Happy
Damn good coffee !
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2008 - 19:15    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
IL me semble mais il faut demander à Sébi que le meilleur moyen de "faire un peu d'automatisme" en DCC est un logiciel comme RRTC.
Maintenant pour répondre à cette question, pour ma part je conduis à vue avec un voir deux trains.
On est tenté de faire un réseau ou tout fonctionne en même temps mais y a t il du plaisir ?
Je préfère de loin conduire moi même, respecter les signalisations, redémarrer doucement, cela me donne le plaisir de la conduite Mr. Green
Sur mon réseau, je n'ai aucun canton, les seules portions isolées sont celles des boucles de retournement.
Just my two pences Okay
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2008 - 00:26    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Le sujet a été abordé ici, par contre je ne pensais pas déclencher une guerre de tranchées Shocked en abordant le sujet Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 1 Nov 2008 - 14:40    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Ya pas encore de guerre camarade, pas encore du moins tant que je suis là Mr. Green
agent_coooper
Prénom: laurent
MessagePosté le: Jeu 6 Nov 2008 - 21:08    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal Répondre en citant
Je suis d'accord avec ça, c'est à mon avis un des plus gros avantages du DCC : le plaisir de la conduite...
A la base, je réflechissais juste à un système permettant de commuter l'exploitation de mon réseau du "full-manuel" (pour les périodes de jeu intense) à du "un-peu-automatique", pour pouvoir juste regarder les trains tourner pendant qu'on boit l'apéro Mr. Green
Je vous tiendrai au courant si j'aboutis (un jour...) !
Cordialement,
Agent Cooper
Damn good coffee !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: CV29 pour arrêt au signal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> DCC et Electronique -> DCC -> Automatismes et signalisation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
