info shay
labbé
Prénom: jf
MessagePosté le: Dim 22 Juin 2008 - 12:58    Sujet du message: info shay Répondre en citant
je trouve que ma shay a un "point dur" sur un bogie , cela va meme jusqu'a provoquer le deraillement en courbe /contrecourbe quelqu'un a t'il eu ce probleme? Question
AVANT QUE JE DEMONTE TOUT...... Embarassed
faut que ça fume
MessagePosté le: Dim 22 Juin 2008 - 13:00    Sujet du message: info shay Répondre en citant
oui j'ai le même souci. Apparemment le boogie touche un morceau de plastique représenatnt un câble... faudra que je regarde aussi à l'occase
Mike Dundee
Prénom: Mike
MessagePosté le: Lun 23 Juin 2008 - 22:15    Sujet du message: info shay Répondre en citant
Ah, je vois que les shay posent quelques soucis, moi la mienne, a tendance a planter sur une aiguille, par contre pas encore eût de soucis de déraillement.
Si vraiment tu veux la démonter, bon courage, parce que l'éclaté de la bête, ouille ouille ouille, çà n'a pas l'air d'être de la tarte.
Par contre si tu arrives a solutionner ton problème tiens nous au courant.
Mike.
Ou sont les Géraldines.
labbé
Prénom: jf
MessagePosté le: Lun 23 Juin 2008 - 22:26    Sujet du message: info shay Répondre en citant
sur mon modele ( parce que sur celle d'un ami ,ça semble ne pas se produire , la tige coulissante de transmission semble coincer dans le fond du tube , j'ai raccourci la tige ( metal) de 2 mm et ça semble ameliorer le probleme ( mais pas completement )et ça doit poser probleme sur courbe tres serrée ( risque de deboitement)
d'autre part, Shocked effectivement les tirants plastique frolent le bogie d'un peu pres .... a suivre
faut que ça fume
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2008 - 21:37    Sujet du message: shay Répondre en citant
Certaines Shays semblent poser problèmes : j’avais déjà écrit un peu cela dans un fil : Mon petit Réseau .
Pour en revenir sur le fonctionnement un chouïa chaotique, moi j'ai ça sur deux shay.... ça s'arrange au bout d'un moment avec le rodage?, ou faut-y envisager kekchose??... y en a qui savent?? Effectivement les shay peuvent poser problème , c'est pratiquement les seules locos qu'il faut vraiment huiler régulièrement , les incliner à 45 %, les patounes à l'air, et faire délicatement couler de l'huile de bonne qualité dans la petite ouverture verticale où l'on aperçoit les engrenages de sortie du moteur , la "transmission " extérieure ne doit être graissée que modérément , j'avais aussi une shay qui "hoquetait" un peu ( c'est désagréable !!!! ) je l'ai fait marcher toute une après-midi , maintenant son ralenti est incroyable.
Contrairement à ce que dit la littérature française, la shay Bachmann n’apprécie pas les trop petites courbes ( moins de 55 cm, je crois )
Elle n’ont pas toutes le même « symptôme », certaines du début ont même eu des moteurs défectueux ( j’ai dû en changer un )
Effectivement soit des tirants sont trop proches du bogie et parfois certains cardans peuvent poser problèmes (attention ils sont fragiles )
La conductibilité entre les bogies et le châssis n’est pas toujours sans faille non-plus, on peut « tirer » légèrement sur les espèces de frotteurs situés autour
de la cheville ouvrière. Sur une des miennes, je fus même obligé de relier électriquement les bogies aux fils du châssis.
La conception « chiadé » de cet adorable loco est assez fragile . Cependant, si on tombe sur un ennui, on s’en tire assez bien , Ce n’est pas comme le galloping rail truck de
chez Bachmann que je n’ai jamais réussi à faire marcher correctement.
J’ajoute que le ralenti est extraordinaire.
_____________________
labbé
Prénom: jf
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008 - 09:33    Sujet du message: info shay Répondre en citant
est ce que quelqu'un a deja cherche a se procurer des cardans en piece detachée ( si oui chez qui? )
faut que ça fume
Mike Dundee
Prénom: Mike
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008 - 10:40    Sujet du message: info shay Répondre en citant
Personnellement non, mais as tu essayé sur le site Bachmann directement?
Mike.
labbé
Prénom: jf
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008 - 18:33    Sujet du message: info shay Répondre en citant
pas trouve en piece detachée sur le site bachmann si quelqu'un a essayé de commander des piecse detachées chez eux merci pour l'info
faut que ça fume
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008 - 21:47    Sujet du message: info shay Répondre en citant
demande a Log Man
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2008 - 10:54    Sujet du message: info shay Répondre en citant
Il faut si possible essayer de repérer la référence de la pièce sur l'éclaté fourni avec la loco et demander si elle est disponible via le formulaire sur le site de Bachmann. Parfois la pièce n'est pas disponible seule et il faut commander un sous-ensemble tel que le truck complet...
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2008 - 11:03    Sujet du message: info shay Répondre en citant
Cest comme cela que je me suis procuré mon moteur de rechange et cela avait bien marché.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:40    Sujet du message: info shay
