rayon minimal en HO?
carolomat
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 15:25    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
bonjour,
nouvelle intérrogation de base..
quel est le rayon minimum de ""bracage"" pour les rails? parce que les flexibles, se tordent pas mal mais juskou puis je aller?
merci
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 16:06    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Ben jusqu'à rupture, dans les 5cm de rayon... Mais que souhaites tu faire rouler ?
carolomat
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 16:11    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
c'est pour mettre en place un réseau ho, pour y faire rouler des convoi. mais je dispose de peu de place donc, dans mon décors, (sous la montagne), je voulais savoir le minimum de rayon pque poiuvais supporter les loco (moi c'est bachmann), pour tourner. voila, l'esthétique, du virag ene minterresse pas, c juste pour une voie cachée dans la montagne..
je ne sais pas si je me sui sbien fais comprendre... enfin! pon verra
ken pensez vous??
crdlt
mat
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 16:26    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Si si c'est clair. Faire attention au type de matériel car les machines de type CC ne peuvent pas passer sur de très faibles rayons. Je dirai qu'il ne faut pas descendre en dessous de 360mm.
carolomat
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 16:29    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
merci
de ton conseil
ciao
Cowboy72
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 16:32    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Mais tout dépend de ce que tu veux faire rouler en wagon, car si c'est des double-stack, autorack, ce rayon sera trop court !
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 16:33    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Mais si tu peux faire plus large, n'hésite pas, celà t'évitera des problèmes et déraillements intempestifs.
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 17:52    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Un jour tu pourrais regretter d'avoir vu trop juste : achat impossible d'un matériel te plaisant
particulièrement . Aussi fais le plus grand possible d'après la place disponible , même si c'est caché!
uprr
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 20:51    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
moi je conseil un minima de 600 de rayon, pour que presque tout type de matos puisse passer
http://uprr.skyrock.com
MessagePosté le: Lun 9 Juin 2008 - 21:41    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
+1 Okay
coyotte
Prénom: stephane
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2008 - 00:22    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
pareil en dessous de 600 ca deraille ou tu as une rupture d'attellage
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2008 - 06:44    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Il faut voir l'aspect fonctionnel d'une part, et l'aspect esthétique d'autre part. Ne faisant pas de HO pour l'aspect fonctionnel je n'ai pas la réponse, il faut que tu suives les conseils des spécialistes ci-dessus.
Maintenant, pour l'aspect esthétique; par expérience en tant qu'abonné à Model Railroader, les réseaux HO aux courbes les plus serrées que j'aie pu y voir avaient des courbes de 30 cm de rayon. C'est horriblement serré, et ça ne permet que les matériels les plus courts: Moguls, "petites" Consolidations, switchers diesel et boxcars 40 pieds maxi. Hors de question de faire rouler ne serait-ce qu'une Heavy Mike USRA ou une SD40 par exemple. Quant à une Big Boy, une Cab Forward ou des wagons de type "autoracks", on n'y pense même pas.
Si t'es limité par la place et si tu dois absolument avoir des courbes très serrées, il faudrait alors que tu envisages un changement d'échelle: N (assez facile, très bon choix de matériels et structures, beaucoup de points de vente), ou Z (plus confidentiel, mais depuis 10 ans le Z ricain est en expansion rapide).
Oualà, just my two cents. Wink
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2008 - 10:08    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Pour des grosses machines et certains wagons... C'est une question de choix ! Je suis en train de faire un réseau en L sur le thème du street-running et j'ai choisi de ne pas pouvoir faire circuler une partie de mon matos pour pouvoir serrer la grande courbe du L. Il faut juste être conscient de l'impact.
Sinon, comme Domi le souligne, un changement d'échelle est envisageable. Le plus simple reste quand même de savoir quelles sont les dimensions exactes que possède Carolomat pour réaliser son réseau modèle ?
prr_t1
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2008 - 11:48    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
On peut parfaitement faire du HO parfaitement fidèle au réel avec un rayon d'à peine plus de 300mm... Idea
Seulement c'est très exotique, et réservé à du matériel relativement court (40' réels).
http://www.bronx-terminal.com/
X.Thiriet
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2008 - 12:09    Sujet du message: rayon minimal en HO? Répondre en citant
Tiens, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas été voir le projet du Fastrackman Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:36    Sujet du message: rayon minimal en HO?
