Ma premiere machine suite
Philippe.jean
Prénom: Philippe
Echelle(s) pratiquée(s): HO / On30
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 11:48    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Voilà, elle est arrivée, effectivement comme neuve, emballage d'origine, accessoires sous scellés et dès la mise sur voie un démarrage au 1/4 de tour Okay , je suis aux anges !
Mais, car il y a toujours un "Mais", maintenant il va falloir passer aux choses sérieuses !
J'ai un premier soucis : La Climax a tourné sur de la voie Roco Géo-Line (ballastée) et la transmission par cardan sur le boggie avant s'est désolidarisée de l'axe entrainant les pignons de roues !!! J'ai remis en place et re-belote, les courbes sont en rayons R3 (434,5mm) et R4 (511,1mm) j'ai eu l'impression que sur le R4 cela allez un peu mieux mais tout juste et à petite vitesse ??? et ce après avoir sorti le cardan, nettoyé et huilé à nouveau, cette transmission aurait tendance à bouger et à se déconnecter de l'arbre de transmission.
Le tableau rayon de courbure donne pourtant 460 mm.
Y a t'il un remède Question Faut-il passer sur un rayon encore plus important, 600mm par exemple Question N'avoir qu'un réseau Point to Point, de la voie On30 Peco ou autre permettra t'elle de solutionner le problème Question
J'ai regardé pour acquérir des rails et aiguilles chez Micro-engeenering (code 83), via l'Angleterre Paul Martin de chez EDM qui m'a fait savoir être en rupture et que le réapprovisionnement fin septembre serait beaucoup plus cher Sad Sad Sad désappointement.
Par contre chez Micro-modèle il y a de la Peco, mais en code 100, et je voulais conserver mes Roco-line flexible (code 83) pour ma coulisse et mes voies cachées. Un conseil avant décision et commande serait le bienvenu. Je n'ai pas trouvé de code 83 en Peco Question .
Bon cela fait pas mal de questions, mais voilà, je démarre en On30 et aussi en modélisme 1/48 et tout ça grâce à vous qui m'avez collé le virus, vous savez celui de la liberté et de l'imagination, de la créativité, du fantastique, de l'abstraction des contraintes, de l'aventure quoi, si bien expliqué par Fred.
Allez j'attends avec impatience vos réflexions et conseils, bien amicalement, et
Philippe
C'est savoir apprécier les petites joies qui permet de connaître de grands bonheurs.
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 13:02    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
La code 83 en Peco au meilleur prix, c'est ici : www.ehattons.com/
Philippe.jean
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 13:05    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Merci, j'essai de me connecter sur ce site, et pour mes autres questions, une aide est possible ?
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 13:34    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
La voie Peco code 83 est un bon compromis.
Pour les rayons de courbures ne descend pas en dessous de 50cm de rayon.
Pour la climax, le manchon du cardan doit être hs. Certainement mal fixé en usine. 2 solutions : soit tu recommande la piece chez Bachmann, soit tu mets un tout petit point de colle dans le manchon pour qu'il tienne mais vraiment un tout petit point de colle.
Philippe.jean
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 13:54    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Merci Fred, pour la voie Peco en 83 je n'arrive pas à trouver, aucune référence en stock chez Hattons.co.UK, ni ailleurs.
Pour la pièce à commander est-ce la noix de cardan (il y en avait sous plastique dans l'emballage, ou l'axe d'entrainement des pignons des roues du boggie ? (ça pas l'air simple à changer ?).
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 14:05    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Fait une photo de la Loco avec la piece qui pose pb afin que je visualise mieux
Philippe.jean
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 14:25    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Ci joint photo du boggie avant, j'ai déconnecté la transmission sui pose problème.
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 14:36    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
il vaut mieux changer la piece. Contacte ton vendeur en lui envoyant cette photo et demande lui si il peut contacter Bachmann afin qu'il puisse te renvoyer le cardan.
Gilbert Gribi
Prénom: Gilbert
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 14:56    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Pour info
J’avais eu un souci avec un bogie de ma Shay, une roue qui ne tournait pas rond.
J’avais fait un mail directement à Bachmann US en citant le défaut accompagné du scan de la carte garantie.
Ils n’ont pas discuté et m’ont renvoyé un bogie complet.
Gilbert
Philippe.jean
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 14:58    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
OK Fred, mais ce que tu appelles le cardan, c'est la pièce en plastique noir ou c'est tout l'axe avec les pignons trapézoïdaux sur le boggie ?
Un cardan avec la tige mobile il y en avait un pour l'avant et un pour l'arrière dans le coffret, avec les noix correspondantes, cela à juste l'air
un peu délicat pour monter les noix sur leurs supports.
Philippe.jean
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 15:26    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
En fait j'ai regardé de très très près et si j'ai en pièce des axes et des noix de cardan, il me manque de toutes façons
la petite pièce qui permet la connexion entre le cardan et la transmission, justement celle qui se désaccouple, maintenant
c'est une loco d'occasion et je n'ai pas la garantie d'origine, je vais quand même essayer en contactant Bachmann, on verra bien !!! A suivre
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2016 - 18:51    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Regarde sur le site Bachmann, dans la rubrique des pièces détachées
simon
Prénom: jean-gabriel
Echelle(s) pratiquée(s): on30
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 2016 - 11:33    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Chez Micro-Modèle, il y a de la voie Microengineering en code 83.
Philippe.jean
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 2016 - 12:53    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Bonjour Jean-Gabriel, merci pour l'info, je les ai eu au téléphone avant hier, la Flex-track n'est vendue qu'en conditionnement de 33 rails !!! Sad quasi 30mètres de réseau et 85 € à sortir, donc, seul pas possible à faire.
Par ailleurs ils n'ont aucunes aiguilles.
Ils sont par contre bien achalandé en Peco code 100.
simon
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 2016 - 12:58    Sujet du message: Ma premiere machine suite Répondre en citant
Il y a aussi CDF informatique qui fait de la voie Peco en code 83.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:55    Sujet du message: Ma premiere machine suite
