[Technique] - Quel apprêt pour du bois?
MessagePosté le: Sam 16 Jan 2016 - 17:18    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
tiens, une ch'tite question....
Je souhaite peindre des pièces en bois, mais justement, comme ce ne sont pas des pièces de bâtiment, je voudrais y passer avant peinture un apprêt pour qu'elles aient un rendu plutôt lisse. Existe-t-il une marque d'apprêt plus qu'une autre préconisée pour, justement, apprêter ces pièces de bois, sachant qu'ensuite ce sera une peinture acrylique.
Merci d'avance Wink
Cback
Prénom: Philippe
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 00:06    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Enduit de rebouchage en tube, laisser sécher, puis ponçage.
Ou alors un truc qui s’appelle le "Gesso". Apprêt qui sert a enduire les toile pour peintre (peinture d'art).
Comment vais-je ce matin ? :
ICQ
DLPRR
Prénom: Mick
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 00:32    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
le Gesso blanchi le bois. Tout dépend de l'effet désiré évidement.
DLPRR
Prénom: Mick
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 00:50    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Complément: le gesso s'applique en fine couche, sur une surface plate, on ponce grossièrement puis finement, et on répète l'opération à de nombreuses reprise.
A terme (théoriquement, il suffit de 3 ou 4 fines couches), on obtient une magnifique surface bien lisse.... mais blanche évidement.
Bonne soirée
Gros oeuvre ou modélisme Question
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 09:53    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Merci pour ces premiers conseils, mais je pense que je me suis mal expliqué, ou pas assez....en fait je suis en train de modifier et de monter des kits de voitures voyageurs en HOn3. Comme certaines modifications font appel à de la carte plastique, il est bien évident que le "grain" d'origine du bois, puisque ce sont des kits en bois, et le "grain" de la C.P ne sont pas tout à fait identiques. je cherchais donc un apprêt qui pourrait un peu uniformiser l'aspect de mes voitures et vue la taille des différentes pièces et donc de ces voitures il me paraît difficile d'utiliser des couches de Gesso....je n'ai jamais apprêté du bois donc, c'est pour cela que je cherchais à savoir s'il y avait une marque d'apprêt en bombe préconisée pour ce type de surface.
Voili, voilà.....
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 10:19    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
tu peux poncer avec du papier de verre de carrossier, tu as jusqu'à du grain 3000 ce qui est extrêmement fin....
mais si tes pièces sont toutes petites c'est compliqué Neutral
Pascal-F
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 10:40    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
et si tu les peinds à la glycéro classique pour les gaver et ensuite un léger ponçage pour enlever les barbillons ?
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 10:48    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Sur une maquette de bateau (qui n'est pas faite pour naviguer), j'ai employé de l'enduit de rebouchage grain fin qui est normalement employé pour les murs en plâtre avant peinture. poncé avec du papier très fin c'est impeccable, puis j'ai peint à la bombe.
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 10:54    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Que veux tu utiliser pour colorer les voitures Question
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 11:08    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Des acryliques, genre Testor ou Prince August.....
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 11:13    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Donc quelque chose de couvrant Question
Pour que la carte plastique prenne les encres ou accroche bien les peintures sans apprêt , je ponce (donc je suis) au grain 600 et raye la surface avec un stylo fibre de verre ou brosse laiton en fonction de l'aspect final désiré .
Edit: donc pas besoin d'apprêter le bois à mon avis Exclamation Juste texturer la carte plastique pour qu'elle se fasse bois Wink
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 14:13    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
"Et la carte plastique s'est faite bois, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire..."
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 14:15    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
siffle Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 14:19    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois? Répondre en citant
Insolent !... Evil or Very Mad
Philippe, ce que tu appelles "enduit de rebouchage" est-il ce qu'on appelle également parfois "Plastic Wood" ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55    Sujet du message: [Technique] - Quel apprêt pour du bois?
