Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ?
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: Sam 2 Mai 2015 - 11:49    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Merci de ton support JM..!!! Okay
AlanUS
MessagePosté le: Sam 2 Mai 2015 - 13:05    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Guy,
ça ne va pas t'aider dans ton investigation, mais effectivement tant TCS que Digitrax indiquent des références de décodeur différentes pour les IMT FP9(A) et F9B.
J'en ai une paire du CNR dans la même livrée que la tienne, dans laquelle j'ai mis des Digitrax (2 références différentes) et tout fonctionne à merveille.
Tu aurais peut-être intérêt à racheter le bon décodeur pour le F9B? Embarassed
AlanUS
MessagePosté le: Sam 2 Mai 2015 - 13:08    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Oula! Shocked
J'ai répondu à ce fil avant d'avoir lu jusqu'au bout.
@Guy : tant mieux que ce soit résolu.
Ceci étant pour ceux qui liront ce fil plus tard, vous serez prévenus que les deux engins ont besoin de deux types de décodeurs différents.
AlanUS
MessagePosté le: Sam 2 Mai 2015 - 13:15    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Bon en fait pas tout à fait la même installation que sur mon modèle plus ancien, qui avait des "pattes" pour la connexion moteur et pas des fils à (re-)souder.
Sad Pas vraiment "drop-in" les décodeurs pour Intermountain: fils LED avant et maintenant moteur à dé-souder / re-souder.
MessagePosté le: Sam 2 Mai 2015 - 17:29    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Merci AlanUS....Mais maintenant, également, les "ceusses" qui vont acheter ces modeles sauront ( comme les sauriens....!!) qu'il est possible de faire fonctionner le tout avec du bon vieux ruban isolant 9Kapton Tape et autre) ....et de ne surtout pas oublier d'isoler les fils soudés au moteurs aussi...
J'ai mis les deux unitées A-B sur le meme numéro de décodeur, ca évite le consist..et la syncho est parfaite..!!!
JE vous fait une chite photo bientot..!!! Mr. Green
AlanUS
MessagePosté le: Sam 2 Mai 2015 - 18:05    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Voir sur l'encyclopédie N de Spookshow pour la différence entre les deux platines, avant et après 2014.
MessagePosté le: Sam 9 Mai 2015 - 04:27    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ? Répondre en citant
Exactement ca...!!! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32    Sujet du message: Connes-exions Intermountains IMF4-vs IMF4-MF ...On peut, ou pas ?
Page 5 sur 5
