[TUTORIEL] Réglages des vitesses sur un décodeur DCC
Fredouille91
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2015 - 14:05    Sujet du message: [TUTORIEL] Réglages des vitesses sur un décodeur DCC Répondre en citant
Je viens partager dans ce post quelques trucs et astuces qui ont réglé la plupart des problèmes de fonctionnement de mes locos en DCC (en N).
Parmi ceux-ci ont peut citer:
- des locos qui calent à basse vitesse
- des vitesse trop élevées, peu réalistes
- des à-coups lors de la marche
- une vitesse maximale atteinte à la moitié seulement de la course du régulateur (ce qui pose des problèmes en automatique où la vitesse est réduite à 50% en gare, mais qui finalement reste donc en vitesse max).
Et tout ceci est géré grâce à 3 CV (configuration variables), si l'on n'utilise pas de courbe de vitesse sur 28 crans (même si les principes évoqués ci-dessous restent vrais) :
    CV 2 : Vmin (vitesse mini)
    CV 5 : Vmax (vitesse max)
    CV 6 : VMid (vitesse médiane)
En réalité, ces 3 CV règlent la tension appliquée au moteur.
Leur valeur vont de 0 à 255 (0 = 0V, 255 = voltage maxi, 128 = 50% du voltage, ...).
Voici donc comment j'ai réglé mes locos :
1/ Réglage du point de démarrage (Vmin)
L'idée est de régler le décodeur pour que la loco avance correctement dès le 1er cran de vitesse, mais pas trop vite non plus.
Pour cela, il faut régler le CV2 par tâtonnement :
Digitrax recommande une valeur de 2, mais pour ma part, j'ai plutôt les valeurs suivantes (pour du N):
    Locos Atlas : 10 à 15
    Locos Kato : 20 à 25
2/ Réglage de la vitesse maxi (VMax)
L'idée est ici de régler la vitesse maxi pour avoir une allure réaliste mais surtout régler les problèmes de Vmax atteinte avant la fin de course du régulateur.
Pour cela on règle le CV5. Le mien est réglé aux alentours de 128 (50% de 255), sauf pour les locos de manoeuvre qui sont entre 64 et 96.
Ceci est très variable selon le décodeur et la loco.
Là aussi il faut procéder par tâtonnement.
J'ai constaté que ce paramètre ne fonctionne bien que si il est utilisé conjointement avec VMid (cf ci-dessous), du moins sur les décodeurs Digitrax.
3/ Réglage de la vitesse médiane (Vmid)
Le CV6 permet de donner une inflexion à la courbe de vitesse en paramétrant la vitesse à mi-course du régulateur.
Par défaut, je le mets à une valeur moyenne entre Vmin et Vmax.
Par ex, si Vmin = 10 et Vmax = 128, alors VMid = (10 + 128) / 2 = 69.
Il y a également 2 autres CV intéressants à configurer, mais qui sont plus là pour l'esthétique que pour le bon fonctionnement :
    CV3 : taux d'accélération : réglé entre 3 et 5
    CV 4 : taux de décélération : réglé entre 1 et 2 (pas trop haut pour éviter de dépasser les zones d'arrêt Wink )
Fred
Fred
Des idées de plans pour vos réseaux :
http://www.plansdereseaux.com
Mon réseau N en construction :
Aylesbury & Wymore RR
pica
MessagePosté le: Mer 21 Jan 2015 - 08:43    Sujet du message: [TUTORIEL] Réglages des vitesses sur un décodeur DCC Répondre en citant
Point de vue intéressant!
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 16:57    Sujet du message: [TUTORIEL] Réglages des vitesses sur un décodeur DCC Répondre en citant
Attention, il faut bien lire la notice des décodeurs. Les plages de réglages des CV n'est pas toujours de de 0 à 255. Il arrive qu'elle soit de 0 à 64.
Pour faire un réglage de la vitesse mini, il faut que la voie et les roues soient parfaitement propre.
Je ne sais pas en N, mais en H0 pour une Kato un CV2 à 20 25 est extrêmement élevé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09    Sujet du message: [TUTORIEL] Réglages des vitesses sur un décodeur DCC
