HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas !
ITE74
Prénom: Christophe
Echelle(s) pratiquée(s): HO On30 Playmobil
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2014 - 20:16    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Poursuivant ma quête du Graal, je viens de recevoir une nouvelle 2-8-0 Bachmann.
Problème : contrairement aux autres, elle ne fonctionne pas !
Manifestement, elle est neuve.
Problème : quand je la mets sur les rails, rien ne se passe. Sauf que quand j'intervertis les fils sur les rails, là les feux s'allument en fonction du sens de marche... sur le transfo. Mais dans un cas comme dans l'autre, la machine ne roule pas.
Mais elle roule très bien si je l'attelle à un autre tender !
Je compte sur votre science !
A+ !
ITE74
Il fait plus froid la nuit que dehors !
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2014 - 21:41    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Si tu atèles un autre tender et que cela fonctionne, c'est que sur le tender que tu as reçu les roues des bogies ne sont pas dans le bon sens concernant leur polarité, à condition toutefois que le tender ne serve que pour le captage du courant. (c'est ce que j'ai pu comprendre).
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2014 - 21:59    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
La prise de courant du premier tender est peut-être défectueuse ?
ITE74
Prénom: Christophe
MessagePosté le: Sam 20 Sep 2014 - 22:39    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Merci pour le tuyau : je vais regarder ça demain ! La loco étant OK, cela ne pouvait venir que du tender. S'il suffit de retourner les essieux, ce n'est pas méchant. Maintenant, j'espère que cela ne vient pas des connecteurs !
A+ !
ITE74
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 08:06    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Es tu en DCC Question
ITE74
Prénom: Christophe
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 09:12    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Non ! Transfo 12V classique. Mais ces machines fonctionnent parfaitement en analogique (enfin, c'est le cas des 4 premières !).
Bon dimanche !
ITE74
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 09:34    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
A mon avis Lionel à mis le doigt dessus !!
Dans le CV 29 des décodeurs, il y a un bit qui autorise ou non la marche en analogique des locomotives numériques.
A mon avis c'est ce qui bloque ta loco. Car si il y avais un probléme de polarité, court jus ou inversion, tu le verrais sur les feux et ta loco marcherait mais à l'envers (inversion) ou mettrait à genoux ton alim ( avec son et lumière pour le court jus) .
Il s'agit du bit 2 du CV 29 à positionner sur 1 (soit ajouter 4 à la valeur hexadécimal de ce CV).
N° bit CV29 :
Libellé Valeur du bit Valeur du CV
0 Sens de déplacement normal 0 0
0 Sens de déplacement inverse 1 1
1 Mode 14 pas (aussi valable pour le mode 27 pas) 0 0
1 Mode 28/128 pas (nombre de pas de vitesse) 1 2
2 Pas de conduite analogique 0 0
2 Autoriser la conduite analogique 1 4
4 Courbe de référence de la vitesse à partir des CV2,5,6 0 0
4 Utilisation du tableau de vitesse des CV#67-94 1 16
5 Utilisation de l’adresse de base (CV#1) 0 0
5 Utilisation de l’adresse longue (CV#17,18) 1 32
Il faut à mon avis que tu trouve un bonne âme équiper en DCC et qu'il te programme la bouzinne pour accepter l'analogique.
My two cents !
vieille baderne
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 09:39    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
J'ai connu ce problème avec cette machine, avec une mallet etc...
Vérifies et nettoies tous le système de prise du courant (frotteurs sur les roues et frotteurs sur le haut des bogies ainsi que ceux de la caisse du tender après les avoir démontés) car il y a souvent de la graisse dessus.
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 09:48    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Didier, selon moi, si s'était un probléme de prise de courant les feux ne s’allumerait pas en fonction du sens de marche comme ça à l'air d'être le cas.
vieille baderne
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 10:32    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Oui Bubule mais pas sûr.
Normalement, la machine est livrée avec les cavaliers qui vont bien pour la faire fonctionner sans décodeur; as tu essayé?
Si tu n'as pas la doc dans la boite regarde sur le site Bachmann
ITE74
Prénom: Christophe
Merci à tous pour votre concours dans la résolution de mon problème ! Okay
Même si je n'ai pas compris grand chose dans la longue liste de BUBULLE, je pense quand même qu'il s'agit plutôt d'un truc électronique, puisque, effectivement, les feux s'allument et s'inversent mais à la condition que les fils touchent les rails d'une façon mais d'une seule !
Cela veut-il dire que qu'il y a eu un mauvais réglage en usine ?
Si c'est ça, je suis bien emm.... parce que I am a poor train lover far away from friends ! (air connu !)
Hier, j'ai cru, comme l'avait sous-entendu l'un de vous, qu'il s'agissait d'un problème de polarité des essieux, dans le style d'un problème que j'avais rencontré sur un wagon poche Märklin dont le détaillant avait changé les essieux (passage du 3 rails au 2 rails) : il fallait qu'ils soient tous orientés pareils, sinon court-jus.
J'ai donc démonté mon bogie (au passage, c'est assez chiant, mais pas autant que le remontage !) car j'avais remarqué que les essieux ont tous un intervalle d'un côté entre le flasque de la roue et l'extrémité du manchon plastique. En observant les essieux de l'autre tender, j'ai replacé mes bogies dans le même sens et... RIEN ! De toutes façons, à la réflexion, ce ne pouvait pas être ça, puisque je n'ai jamais été en situation de court-circuit.
En plus, en démontant le premier bogie, j'ai dû forcer s'en m'en rendre compte sur la vis qui maintient le frotteur en laiton ce qui a fendu l'emplacement du filetage. Or, cette partie rentre dans le flanc du bogie et là, du coup, ça rentre un peu moins bien ! Bachmann, c'est (très) joli, mais cela me semble au final assez fragile ! Excusez cette naïveté, peut-être, mais je découvre... J'ignorais tout de ces productions il y a encore moins de deux mois !
A+ !
ITE74
ITE74
Prénom: Christophe
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 10:34    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Toutes les machines que j'ai ont ces fameux cavaliers dans un sachet plastique joint à la boîte et toutes fonctionne pourtant sans.
vieille baderne
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 10:39    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Oui, mais en enlevant le décodeur et en mettant ces cavaliers tu t'assures du bon fonctionnement de tout l'ensemble électrique et mécanique.
Lorsqu'il y a un problème sur une machine avec décodeur c'est la première chose à faire.
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 10:49    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Hé bé dites donc, je suis drôlement content d'opérer en âne à logique !... Shocked
vieille baderne
MessagePosté le: Dim 21 Sep 2014 - 11:02    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas ! Répondre en citant
Non Alexandre, le digital fonctionne très bien dans 95% des cas avec les décodeurs de qualité mais chez Bachmann On30 il y a souvent des soucis avec les prises de courant et des décodeurs de médiocre qualité.
Sur notre réseau du "Port de Lorient toutes nos machines sont digitalisées et ont toujours fonctionné sans soucis et toujours à faible vitesse(Roco, Trix, Jouef...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51    Sujet du message: HELP ! Ma 2-8-0 ne marche pas !
