[0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN
Only 3 feet & Sn3
Echelle(s) pratiquée(s): Sn3
MessagePosté le: Sam 9 Aoû 2014 - 13:02    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Bonjour à tous.
On vient de me confier des locos BACHMANN en On30 afin que je les repeigne.
Je fais donc appel aux expérimentés de cette marque afin qu'ils me donnent des tuyaux pour retirer les inscriptions.
L'un d'entre vous a t il tenté cette expérience?
Rgds.
vieille baderne
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 10:05    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Je crois que j'ai viré les miens à l'aide du stylo à fibre de verre.
Only 3 feet & Sn3
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 10:41    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Merci pour le tuyau.
Un d'entre vous a t il essayé le liquide de frein (comme indiqué ci après?)
http://mikofone-studio.over-blog.com/tutoriel-4-–-décaper-une-figurine
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 11:57    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
houla Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
le liquide de frein attaque la peinture pas les décalcomanie Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 14:27    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
et en plus ça peut attaquer certains plastiques donc il faut faire des essais avant
Only 3 feet & Sn3
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 14:39    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Ok, merci, je vais procéder à des tests.
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 2014 - 18:32    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
L'alcool ménager à 95° devrait marcher ... à faire au coton tige
Only 3 feet & Sn3
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 15:23    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Je viens de faire le test avec de l'alcool à brûler et ça fonctionne nickel...
Géronimo
Prénom: Hughes
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 2014 - 16:01    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
bon à savoir
Hugh
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 2014 - 16:02    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Et avec une cigarette au bec plus de problème il reste plus rien a décaper Mr. Green
La Mine d'Elodium V 2.0
tchoutchou3145
Prénom: jean-claude
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2015 - 15:40    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN Répondre en citant
Bonjour à tous.
Et si on revenait au sujet initial.....
Tant je trouve les engrenages Bachmann à la qualité décevante!! !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35    Sujet du message: [0n30] Conseils sur du matériel BACHMANN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Le Forum US Index du Forum -> Modélisme Ferroviaire -> O, On30, On20, ... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
